Текущее время: 08 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515S нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 17:51
Мать Inventec 6050A2252301-MB-A03. Вопрос обладателям схемы: куда идет сигнал INV_PWM_3 (40 пин разъема LVDS), напрямую на видеочип или через полевик на мульт.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515S нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:30
Напрямую на видеочип .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 09:25
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:29
Здравствуйте, такой же аппарат без подсветки, это что значит, кроме как заменой чипа видеокарты и быть не может, на матери?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 15:35
Пожалуйста поделитесь схемой разъёма матрицы!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 09:47
пожалуйста помогите если кто нибудь встречался с подобной проблемой, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 10:37
Если инвертор исправен, при желании можно сделать и без замены чипа. Вопрос в том насколько профессионально вы это реализуете. ;)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:00
матрица ледовая, шлейф исправен, будь на руках схема данной матери или хотябы куска где можно было бы отследить все замеры, смог бы сделать! Но нету схемы, замена чипа это дело самое последние, сначало надо убедится что именно он а не что то после него! пока что знаю только одно дело в матери!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 13:38
Может этот кусок подойдет
6050A.pdf [22.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:26
Эта схема не даёт полной картины, точнее совсем маловато! Может можешь поделится более подробным кусочком?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 14:10
сделал прокладку между МВ и корпусом, подсветка появилась!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
