Текущее время: 19 май 2026 06:33
 Заголовок сообщения: ASUS A2800S
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 05:00
Комп работает до тех пор пока не включаю ресурсоемких приложений, таких как игры. После этого перегревается и защита его вырубает. Я думаю дело в системе охлаждения т.к. за 2 года еще ни разу не чистил. Разобрать уже пытался, но не смог снять заднюю крышку т.к. побоялся сломать защелки. Подскажите пожалуйста как вскрыть ноут ASUS A2800S.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 10:48
Крышки снимаются элементарно... С правой стороны у экрана есть небольшая ярко выраженная дырочка.Нужно в неё засунуть скрепку и немного надавить, одноременно сдвигая панельку с кнопками влево. атем снять её совсем. Затем откинуть класиатуру и отвинтить радиатор. Почистить его от пыли и поменять термопасту. поставить все на место... До кулеров пытался довраться, но не получилось. И вооще их можно почистить пылесосом. С нижней стороны всё ещё проще. Откручиваешь винты, подцепляешь крышечку (это в отделении под процессор, которое находится на нижней панели ближе к монитору). Далее порядок действий аналогичный первому случаю...
Чистка в сервисном центру может обойтись порядка 2000руб, так что я предпочитаю это делать сам.
А вырудается он именно от перегрева, сам через это проходил, пока не почистил...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 04:02
Спасибо за ответ. Все почистил. Работает теперь без проблем. Правда небыло термопасты под рукой - пока так собрал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 08:32
Почетный Мастер
Не пугай юзеров, все гораздо дешевле, а то полезут сами в Асер TM2000 например - и потом РЕМОНТ в "сервисном центру" выльется в два раза бОлошую сумму.
