Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Amilo Pi 2540 нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 18:34
Здравствуйте! Такая проблема принесли ноут Amilo Pi 2540. При вкл нет изображения на дисплее. также при включении кулер крутится секунд 5-8 и отключается. Индкация заряда и включения есть. Питание на клеммы акб приходит. Подскажите в каком направлении копать, если есть поделитесь схемой пожалуйста! Проблема я думаю не в дисплее, подцеплял монитор ЖК, также без изменений
P.S не судите строго, сам занимаюсь ремонтом сотовых телефонов более 3 лет. На практике починил всего два ноута из 3, в этом деле новичек.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pi 2540 нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:22
ну как минимум встать осциллографом на LPC шину, потом клоки, ресеты. Это если нет ПОСТ-карты. Потом доложиться о результатах.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:55
осциллографа нет в наличии....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:00
ну, что я могу Вам посоветовать, если у вас ничего нет :ti_pa: обращайтесь к тем у кого это есть и платите деньги. Схема Вам не поможет. Ну как вариант можете еще вызвонить омметром шину PCIe16 на предмет обрывов (неконтакта в чипе) .Только не спрашивайте где её искать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:05
у меня есть все кроме осциллографа. паяльная станция, мультиметр, трафареты, паста бга, флюсы и т.д. А насчет схемы зря вы так, пару ноутов ведь сделал все таки по схеме
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:26
что Вы там хотите на схеме найти ? Напряжения у Вас и так все есть, иначе ноут бы отрубал Embedded Controller. Есть ли жизнь на LPC, SMBus, вычитывается ли флешь, клоки на KBC и ЮМ это все ПОСТ-карта или осцилл. шины DMI и PCIe16 видны и так, невооруженным взглядом по кондерам на дифпарах. И какого типа совет Вы хотите ? тупо поменять (отреболить) HD2600 - не будет такого совета ! :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 00:08
не буду с вами спорить, т.к не особо в них еще разбираюсь(был бы мобильник, другое дело :) ). Осциллограф закажу. И все-таки не могли бы схемой на него поделиться? Пока осциллограф будет в пути, проверю остальное
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 07:32
CMOS ему сбросьте для начала...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 12:35
обесточивал полностью, снимал батр на биос. по идее он сбросился, но результата нету
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:23
если не ошибаюсь модель мат платы PCB M/B P55IMX REV C
P/N 37GP55000-C0
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 09:21
Ребят проблему нашел. Неисправна видеокарта, в ней коротыш по питанию. Без нее ноут работает(естественно нет изображения). Есть ли у кого схема на нее?
Все надписи с видюхи: HannStar J MV-4 94V-0 PCB VGA M72 DDR2 256M REV B
P/N 35G1P5530-BO
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 10:10
да зачем схема? проверить полевики и кондеры для начала. КЗ на первичной стороне или на памяти, проце?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 11:25
опять, ему нужна, схема, даже при коротыше по питанию видюхи ! Вооружитесь тестером, молодой человек, и в Бой с неисправностью ! обычно вылетает ШИМ по питанию (+может быть, верхний транзистор (по схеме, не на плате)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:02
проверь кварц 14,3 мегагерца у меня за неделю 4 ноута таких именно ушло с ремонта заменой кварца юга
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:21
Никогда такого кварца на юге не видел :sh_ok:
