Текущее время: 19 май 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Presario 2100 intel - не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 01:07
Мне пришёл ноут Compaq Presario 2100 на Р4, с такой проблемой: при включении загораются на секунду диоды, включается вентилятор, идёт питание на диск и т.п. через секунду выключается, потом опять включается так раз двадцать или больше потом просто мило горит светодиодик питания и не чего более. Такая беда что от батареи, что от БП. В процессе этого моргания вырубить его можно только отключением питания или кнопкой ресета. Помогите где искать чем лечить.
С уважением Виктор
Vic
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 12:36
Виктор могу вас порадовать у меня прошло два пресарио и у обоих деффект северного моста :shock: ...новый мостик и всё живёт удачи :wink: ...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 12:38
Я пробывал с процессором, памятью и без таже самая пляска. Зарядка батареи в норме. Может max1632aeai глючит? Плиз дайте ответ?
С УВАЖЕНИЕМ Виктор
Vic
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 13:26
А вы перед тем как дефектовать, померяли напряжения на выходе(питание памяти, питание проца и т.д), ведь без этого какая диагностика :? , вот даташитик подкидываю: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X1632.html ...разберитесь для начала с питаниями :!: , а потом можно разговаривать о стабилизаторе...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 13:36
то что ты описываешь смахивает на слетевший BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 14:16
Почетный Мастер
либо Ali M1535+ если память не изменяет :lol:
