Текущее время: 08 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: hp elitebook 8530p
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 08:38
привет всем!!
прошу помощи в ремонте этого ноута...включили с переполюсовкой китайский БП. визуально сдох компаратор U24-заменил. ощутимо греется шим tps51120. дежурки нет.
скажите пожалуйста, есть ли смымсл менять мульт? если есть у кого нибудь кусок схемы, кинте пожалуйста...
заранее спаибо..
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8530p
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 08:45
забыл сказать шим менял, греется также
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:19
А платформа где ? Если tps51120 разогревается, то мульту скорее всего крышка. ( скорее всего будет просажено напряжение на vreg3 - 19 ножка tps) проверить легко - снимите мульт и проверьте будет греться или нет
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:50
мульт снял, стал загораться индикатор питания.
так что мульту капут.
мульт там KBC1091-nu, перерыл все запасы- нет такого.
