Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 14:49
Всем привет. Принесли ноут Samsung. Model Code: NP-R528-DA02RU. Сам ноут работает нормально, но нет подсветки.
Матрица N156B6-L06 Rev.C1 от CHI MEI Optoelectronics. Подсветка светодиодная.
Шлейфы все в норме, как от MB до матрицы так и от платы матрицы до подсветки. Сигнал LED_EN присутствует. Сигнал LED_PWM также есть и, судя по осциллографу, правильно отрабатывает, реагируя на клавиши увеличения и уменьшения яркости с клавиатуры. Напряжения питания LED_VCC в норме (при подключенном БП 18,5 В).
При исследовании оказалось, что напряжение LED_VOUT не достаточно для включения светодиодов (также около 18.5В, а должно быть 25В)
В итоге дошел до микросхемы U9 (драйвер LED я так понял). Выяснил, что стоит только дотронутся шилом или рукой до 22 ножки этой микросхемы или до резистора, или до одного из двух конденсаторов, подключенных к этому выводу, как тут же появляется подсветка и уже не пропадает пока не выключишь ноутбук (на картинке нарисовал схему этого узла). Вроде похоже на схему внутреннего тактового генератора с внешним обвесом. Замерил конденсаторы и резистор, вроде в норме. Получается сам драйвер глючит? Я прав?
Не подскажите что за микросхема, т.е. её настоящее название? Её реально где-то купить или только с доноров снимать?
n156B6-L06.GIF [ 4.14 КБ | Просмотров: 2034 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:12
Немного добавлю. При касании шилом вышеуказанных элементов микросхема начинает работать, на 19-20 выводах появляются импульсы, напряжение LED_VOUT поднимается до 25В. Схему дорисовал.
n156B6-L06.GIF [ 6.36 КБ | Просмотров: 2028 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:28
Судя по маркировке - Richtek
А вот какой именно - хз.
Если где найдете соответствие маркировки ИМС с номенклатурой, выложите ссылку, плииз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:51
А если симулировать шило подпаяв к этой ноге проводок?
Это конечно неправильно, но вдруг поможет запускать драйвер...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 04:33
Для точной проверки резистор и конденсаторы надо не замерять а менять на аналогичные....
И Как Вы определили емкость конденсаторов ? Померив ? Так может они и не соответствуют параметрам....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 07:15
Вы предлагаете запаянный к 22 ноге проводок вывести наружу и при включении ноута касаться его рукой? :) Это только на самый крайний случай.
Ёмкость конденсаторов и сопротивление резистора измерил приборами, предварительно выпаяв каждый элемент. Прежде чем менять на аналогичные надо бы определить их соответствие параметрам, а для этого нужна схема (сервис мануал).
Вообщем, почитав даташиты на LDS8763 и RT8560, решил поиграться с этими ёмкостями. Попробую увеличить ёмкости.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 08:48
Вы предлагаете запаянный к 22 ноге проводок вывести наружу и при включении ноута касаться его рукой? Это только на самый крайний случай.
я думаю имелось ввиду - подтянуть в эту точку питание через резистор в несколько килоом... вопрос лишь в том, не будет ли запускаться при этом шим, когда сигнала на включение уже не будет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:11
В итоге, выпаял C295, а у C296 изменил ёмкость на 150pF. Подсветка стала включаться нормально, но есть небольшой шум (типа потрескивания). Чем выше уровень яркости тем слабее шум, чем ниже уровень яркости тем сильнее. При максимальном уровне шум практически не слышен, если только ночью при полной тишине. Решил оставить так, так как других, приемлемых, вариантов нет. Посмотрю сколько протянет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 16:05
Просмотри здесь, может найдёшь http://www.richtek.com/application4.2.jsp
