Текущее время: 08 май 2026 01:39
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:51
Ноут используется в кафе музыкантами. При подключении наушников в гнездо на передней панели - ничего не происходит. если зайти в утилиту драйвера (Realtek HD Audio) то там можно снять галочку "Определять переднюю панель" и тогда наушники начинают работать. Вынимаешь наушники - звук всеравно идет на выход наушников. Переключать надо опять таки в утилите драйвера.
Как сделать так чтобы приподключении наушников звук автоматически выключался с динамиков и работали только наушники?
Драйвера последнюю версию ставил с суппорта Асера. Перепробывал уже все галочки и кнопочки в аудио драйвере.
- поставил Win7 на свой винт
- Биос перешил
- гнездо менял
поставил свежие дрова под win7 - звук идет и на динамики и в наушники
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:26
Для начала посмотри уровни при подключенном штеккере и при отключенном на HP_PLUG# 34 - это прямо на гнезде можно померять. Или на переходном разъеме от платы коннекторов к системной плате контакт 12 со стороны материнки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:44
Да, если там 0 смотри в сторону R481 и 13-й ноги кодека, а если постоянно висит плюс, в сторону корпуса на второй ноге выключателя в разъеме. Да и про сам выключатель в разъеме не забудь ;) Удачи.
