Текущее время: 19 май 2026 06:34
 Заголовок сообщения: Toshiba M30-S309 нет изображения.....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 10:22
ни на матрице , ни на внешнем мониторе . чип Go5200 - отреболен - пофиг! встаёт на коде 49 -до реболинга и после код 49. бук включается , но негрузится.... куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 11:04
на северный
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 11:05
на все что связано с памятью :wink:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 13:14
сенкс , буду глядеть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 16:05
скорее всего графикчип дохлый.
или может сел плохо, эту материнку выгибает как кусок лопуха.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 12:06
а по нормальному менять надо видюху, а не ребоулить
Далее,
Из за этого часто северный отваливается при пайке, обязательно клеить фольгой (если , конечно ик паялка), если нет, то фольга не поможет.
49 ошибка это или видео или северный....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 16:45
признаю ошибку
не права :?
