Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: подсветка на acer one kav 60
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:09
la 5141P
привет всем.. история такая:не было подсветки на матрице, изо есть. был обнаружен дохлый предохранитель по 19 вольтам на матрице в цепи подсветки ну и шим вместе с ним.
при подключении другой матрицы изо нет так же. на 38-40 ножках lvds присутствует 19 вольт.
подскажите, есть ли сигнал ena на подсветку матрицы и на какой ноге? матрица заведомо рабочая.. да и вообще помогите..
 Заголовок сообщения: Re: подсветка на acer one kav 60
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:01
см разницу матриц (правый угол ...)
исправимо !
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:20
Максим, поясни про правый угол, не понял...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:26
сравни платы на матрицах !
а не работать глобально может изза разного содержимого епрома
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:29
дело в том, что эта матрица на другом точно таком же ноуте работает. флешку поставил от старой матрицы первым делом...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:30
чудес не бывает, хотя и не уверен.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:34
в понедельник буду бороть его. о результатах напишу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:17
Асеру пофигу содержимое епромки, должна была запуститься.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 15:30
а сколько вольт должно быть на 38-40 ногах?
у меня 19 вольт
