Текущее время: 10 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Asus Pro57, X56T (Платформа M51T) HELP!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 03:42
Доброе время суток. Имею уже 3 ноута с одинаковыми симптомами: Нет инициализации. Дуем в север (точечно аккуратно) начинает работать, меняем на новый, не работает, реболим ставим новый север в др ноут работает и не возвращается. Ставим обратно старый, тот же результат. Все пятаки под мостом идеальны. Снимаем сокет, пятаки идеальные, ставим новый сокет, эффект тот же, из 10 попыток запуска может 1 раз стартануть (и с новым и со старым мостом). Шъем биос, эффект тот же, шъем в новую микросхему, тот же эффект, напряжения все на плате присутствуют, все кварцы работают стабильно. Аккуратный изгиб плат прижим мостов не на что не влияет. Да что ж такое делается? Люди ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!!!!
PS: питание как от аккумулятора так и от ЗУ.
:ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus Pro57, X56T (Платформа M51T) HELP!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 04:46
А что если аккуратно погреть микросхему биоса?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 05:07
Смысл ее греть то? если ставил другие и с разными вариантами прошивки, см выше!!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 08:10
Почетный Мастер
а процессор заменитьь?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 12:06
вертел по разному, если только вариант, что и эти 3, и тот, который про запас валяется - тож дохлые!!! но, вроде, с эпидемией не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 12:08
эти проверить (мать, поддерживающая данное ядро, заведома рабочая отсутствует 8) нет возможности щас. хотя мысль была.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 12:17
+100
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:27
Почетный Мастер
а она есть! для всех процессоров QL RM ZM серий
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 13:34
Спасибо. Обязательно попроую. Как проверю - сразу отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 15:35
Докладываю... Принесли HP DV5 с таким же процом: TURION ULTRA. Ставим в него процы с тех экземпляров - все работают, ставим проц с него таже беда... Думаю все же не проц это :( Какие еще возможны варианты?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 18:37
может упустил где, может было написано.... память проверяли? по крайней мере на компах с памятью всякие случаи бывают!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 20:54
:ya_hoo_oo: ага и в розетку включал :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:11
напомни ккой там север?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:56
Почетный Мастер
Алексей. писал(а):
ккой там север?
2160674026
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:05
вспомнил сиё чудо
несут с 3я типовухами
1. дохнет север 2160674026, от перегрева
2. дохнет проц как от перегрева так и сам по себе
3. шим зарядки, дохнет еак правило от левых адаптеров, либо от адаптеров имеющих потенциал относительно фазы сети и одновременно подключённым устройством с внешним питанием
Залитики и ударенные я в расчёт не беру
Больше ни с чем такие не приходят
Учитывая , что северный мост находится по центру платы, то меняется только на хорошем столе, на кривых и дешёвых станциях при пайке отрывает шары на сокете проца, учитывая мелкие шарыпод севером при даже небольшой деформации платы чип не садится как надо
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:43
Да север там 026й. Станция ИК Термопро полный комплект с большим 2х зонным столом. пререгрев и оторванные пятаки отпадают (ибо уже несколько раз снимал мост, а сокет менял смотрел под микроскопом, даже). Сегодня пришел новый POST тестер, попробую подцепить его, посмотреть что твориться... Отпишусь...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 19:46
Вообчем в одном всеже оказался недосажен север. 2 проца оказались глюкавыми. Принесли еще один, благодаря ему и разобрался, методом тыков и исключений 8)))
Убивает стоимость проца 8(... Клиенты в Ужасе!!! :-) АМД удивило в очаредной раз!!! :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:57
Америку может и не открыл, но, думаю, полезным будет- потому добавлю до кучи:
столкнулся с двумя M51T- один (как оказалось позже)- M51Ta, второй M51Tr. На корпусах нет никакой информации о конкретном индексе- тока M51T везде, платы тоже 1:1, но видюхи стоят разные- на Ta -3650 512M (8 чипов), на Tr -3470 256M (4 чипа)- это единственное отличие. Bios соотв. тоже разный (на нем и попался)- при прошивании другой версии- проходит инициализация, но изо нет нигде. Будьте внимательны.
Последний раз редактировалось Тихонов Роман aka Rom 04 фев 2012 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:53
Аналогичная ситуация с платформой M51T - нет инициализации. Много с подобной проблемой приходит по гарантии. Раньше просто меняли плату и проц. Пытаемся разобратся в чем проблема. Сейчас на операционном столе M51TA, интерестное наблюдение: если надавить на плату, в центре, прогнуть ее, и так держать (предварительно вытянутую из корпуса), ноут стартует раз за разом. Поскольку прогревать, реболить чипы в гарантийных нельзя, будем менять плату, для даного ноута это уже вторая замена платы за последний месяц.
novice
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 15:23
Алексей. писал(а):
вспомнил сиё чудо
Товарищ Бородач подскажите пожалуйста, проблема как у человека который отписался выше.При изгибании платы стартует десять из десяти.В чём может быть проблема в данном случае с учётом того что у меня таких материнки две?Заранее спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
