Текущее время: 10 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Asus A7m P/N 08G27AT0030J Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:16
Принесли этот неот с типовухой 6100.
После замены возникла проблема с подсветкой.
Короче когда делал замеры на инверторе случайно замкнул на 19 вольт разрешающий контакт. Естественно ноут потух.
Дальнейшие действия поменял мульт так как разрешающий сигнал идет напрямую с инвертора но ноуту легче не стало.
Сейчас происходит следующее при подключении кратковременно загораются лампочки индикации и тухнут напряжение на кнопке включения есть 3,3 вольта..
На всякий случай поменял ему 6100 эффект нулевой.
Посоветуйте что могло еще погореть!!!!
В малом сокрыто многое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7m P/N 08G27AT0030J Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:53
а как насчет прошить биос например? и посмотреть что есть вокруг юга?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:04
BIOS уже прошивал! меня смутило то что на плате написано А7Т прошивкиа биос у А7М такая же?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:10
все правильно не смущайтесь... посмотрите вокруг юга... симптомы очень сильно похожи на его дохлость. Если есть вариант подкинуть 100% живой попробуйте. НО ДЛЯ НАЧАЛА СДЕЛАЙТЕ ЗАМЕРЫ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
