Текущее время: 08 май 2026 01:39
 Заголовок сообщения: acer aspire 4720z quanta z01
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 00:51
профи помогите разобраться.ситуация следующая.имеем данный бук,на кнопку не реагирует,напряжение на кнопке 3.3 при нажатии 0. мульт wpc8769ldg менялся,кварц тоже,биос прошивал.дежурка 5 и 3.3 есть.реагирует на аккумулятор следующим образом если аккум разряжен то как и положено при нажатии на кнопку бодро мигает оранжевым,если подсоединить зарядку показывает что аккум заряжает,но вот включатся не хочет.LIDSW высокий как и должен быть,заметил странность HPWG (power good я так думаю)в низком уровне,и главное на резисторе подтяжки HPWG к +3 вместо +3 ноль.стал разбираться откуда формируется +3V,оказалось через ключик из 3.3 дежурки,этот ключик управляется сигнало MAIND,и вот тут я застрял что за сигнал и кем формируется не могу понять,и кстати какой уровень должен быть HPWG? помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4720z quanta z01
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 11:52
помогите хотя бы с картой включения Power on Sequenc,отследить где стопорится процесс
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 12:52
сигнал maind формируется этой цепочкой, см. пдф
А mainon напрямую с мульта идет.
Z01.pdf.pdf [404.93 КБ]
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 13:07
MAIND практически равен MAINON, который в свою очередь формируется мультиконтроллером.
Power on Sequence для этой платы нет, но есть от другой, с таким же мостом - ICH8
Вложение:
Tahoe Block Digram.pdf [317.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 13:24
спасибо буду разбираться,интересно почему мульт не поднимает сигнал MAINON? на что надо обратить внимание?
