Текущее время: 08 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: Rover V550 не крутит вентилятор
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:46
Как происходит запуск кулера? Немогу разобратся. 5 и 3 вольта есть на схеме. Предыстория - полител мульт и max8743, после замены не некрутит вентилятор (рабочий проверен). Или как можно сделать, так чтоб он крутил постоянно без управления?
272701.JPG [ 13.05 КБ | Просмотров: 791 ]
 Заголовок сообщения: Re: Rover V550 не крутит вентилятор
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:02
по умному - проверить считывание температуры и эти цепи
по тупому - запитать нахально
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:33
У вентилятора 4 контакта, куда подавать питание?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:56
как это куда, а схема на что ???
у кошки тоже 4 ноги
на вторую, но проследите вначеле по схеме, что им там управляет :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 22:59
у кошки еще хвост)) на него PWM )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:18
ну хвост, он да ! только я бы R302 прозвонил, а на вторую ногу не питание давать, конечно,(лог1) а то из под хвоста дым пойдет!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:34
да вряд ли могла перемычка сама обгореть, а вот на 2ю надо импульсы широтно-модулированные подавать...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:36
тогда я пас ... не знал, у нас роверы не в ходу ... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 02:35
Питание можно взять с харда или привода!! (А если, не хотите чтоб сильно шумел можно понизить напрежение через диоды при этом Вы не потеряете работоспособность привода или HDD)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 02:37
На 1 ногу 5V и ноудну земля по схеме она вторая!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 02:39
Ещё раз сори попутал она там третия... (Но при этом отсоеденить другие провода и учитовать что FAN будет крутиться постоянно)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:03
Вообщемм выяснил, что вентилятор без проца начинает крутить. Проц заменил таже история. Какие узлы проверить первым делом?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 16:49
первым делом? - мультиконтроллер, пропаяйте ножки ещё раз.
в тупую запустить если вторым делом - дайте вентилятору всего 2 контакта с землёй и питанием. Если возникает трудность в определении где что, он у вас работает без проца:) отзвоните, делов то. :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 20:21
А без радиатора на проце крутить не начинает?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 21:24
нет не начинает
