Текущее время: 19 май 2026 06:34
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7D8P не видит сеть
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007 20:48
Сорри-не знаю как правильно сформулировать вопрос...Сетевая плата в диспетчере есть,номально определяется,дрова устанавливаются и переустанавливаются без проблемм.Но при подключении кабеля нет никакой реакции-тоесть не видит подключение вообще.Вопрос-как проверить EP82562ET(сетевуха на ней собрана) и часто ли эти микрухи летят-да и в ней ли проблемма? 3.3 вольта на ней есть.Сам ремонтом ноутбуков не занимаюсь,в сервисе ремонт телевидео работаю-но тут знакомый принес-попросил посмотреть.
И второй вопрос-инвертер на asus a3000 сколько стоит и где можно приобрести в Москве? :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007 21:26
Микруху менять, приносят их дохлых периодически
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007 23:45
Нашел DA82562ET-можно её ставить?буквы не принципиально?Адрес итд в родной микрухе не зашит?конфликтов не будет?Извиняюсь-что много вопросов :oops:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007 23:53
Можно. У разных букв может быть разный корпус. С ногами или BGA
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 23:29
был у меня один аппаратец в тему, у него периодически сетка пропадала - оказалось что один из пружинящих контактов на разьеме был просто примят к корпусу разьема...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 01:51
микросхемму перепаял-практически тоже самое стало-не видит кабель и всё...хотя может глюки-но пытается кратковременно типо адрес получить(значок бегает) буквально секунду это происходит а затем кабель не подключен и всё тут-красный крест,может это и раньше так было-просто не замечал.Мужики-может кусочком схемки ктонить ,если есть-поделится? :( И как войти в биос на этом ноуте?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 21:59
на всех сетевухах на входе стоит трансформатор, пару раз я их видел дохлыми, сопротивление обмоток со стороны кабеля примерно 1-1,5ома, так, что тестером не поймаеш, надо осцилографом
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 00:15
Разделительный транс бывает и в обрыве. Самое надёжное подкинуть другой транс.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 12:44
Недавно проходила мимо меня тошиба с такой же сетевухой. В конце концов выяснилось - виноват БП! Т.е. БП при нагрузке давал на выходе пилу. При этом старые плоские БП маде ин джапан на 2.7, 3, 4 ампера работали нормально, а индонезийские 5,6 А - давали пилу. Родной БП был на 5А.
Все было нормально кроме сети. От батареи и от японских БП - все ок. От индонезийских - то вообще кабель не видит - то пинги 1 через 3.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 12:33
pks очень мудрый совет и это касаетса не только сетевух, а и всего остального, много, очень много раз встречалса с такими бп :evil: , и глючит всё что угодно, что снаружи и что внутри :evil: ...даже личный бук так когдато глючил, нанём и понял эти деффекты :) ...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 14:51
Все советы-варианты перепроверил ,дошёл до транса(хех-он с обратной стороны платы-очень неудобно клавиатуру отсоединять...).Стоит swapnet ns681601p .теперь про обмотки
1-2-3
4-5-6
7-8-9
10-11-12
Звонятся так как написал около 2-5ом.Также звоняться между собой
7-8-9 и 10-11-12-между ними 150ом-это меня немного смутило-так и должно быть ?Может есть у кого кусочек схеммы сетевухи от этого или аналогичного ноута?Был бы очень признателен :wink: Также по возможности жду новых советов-уж не бросайте меня ,мужики -материнку уже рабочую и так без сети оставил-микруху дернул с неё :) теперь обратного хода нету...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 22:51
Схема трансов у 100 мегабитных сеток почти у всех одинакова. У гигабитных похожа, только в двух экземплярах.
Схемы типовых трансов например http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8515L.html Со стороны сетевого разъёма обмотки подключены по два провода от каждого транса к контактам RX и TX разъёма и через резисторы по 75 Ом соеденины между собой на конденсаторе. (на схеме их два в каждом канале, но на практике почти всегда стоит один общий). А со стороны микрухи средние выводы или сидят на земле или на входе "REF" микрухи сетевого чипа.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 01:42
Спасибо за инфу-бум разбираться.А транс можно с материнки от компа подкинуть или могут не совпасть обмотки?А кусочек схеммы я думал-может есть у кого от такойже соньки со всей сетевой распайкой-транс микруха резюки итд.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 02:48
Однажды пришлось изгаляться чтобы починить гарантийный бук с гигабитной сеткой. Приделать поверх дефектного трансформатора протез. Всё работает :)
Ethernet-trans-repair.jpg [ 78.73 КБ | Просмотров: 1723 ]
