Текущее время: 08 май 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Sony-vaio VPCW11S1R не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:56
Плата MBX-208 Quanta SY2.
Проблема в следующем: на 4 ноге мульта WPC775LAOG отсутствует +3V, 3VPCU на 19, 46, 76, 88, 102, 115 ногах присутствуют. Хотелось бы узнать чем формируются эти +3V.
 Заголовок сообщения: Re: Sony-vaio VPCW11S1R не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 14:19
забыл сказать - на 12 ноге MAINON есть 2,5V
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:00
про 12 ногу ошибся, mainon на 16 ноге, там ничего. Похоже проблему локализовал - на флешке биоса нет шевелений, никаких. питания 3,3 приходят, а на SPI_SCK, SPI_SDI, SPI_SDO ничего нет. На кварце 32.768KHZ есть, как и на соответствующих выводах мульта 77 и 79 ноги. Мульт менялся, флешка на программаторе шьется без проблем. В чем может быть причина отсутствия генерации SPI_SCK на флешке?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:01
Еще добавлю - ноут залитик
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:25
Почисть плату может где то не отмыто
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:29
отмыл, проц, север поднимал, юг менял.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:00
что-то непонятно из ваших постов - реакция на кнопку ВКЛ есть ? Если есть - то все напряжения поднимаются ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 10:16
Какая реакция на кнопку если:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:56
на кнопку реакции нет, на кнопке 3В, при нажатии пропадает, до мульта все это дело доходит. Из напряжений поднимаются только 3,3 В. и LDO5, LDO3. 5В не включаются - нет соответствующей энабли.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 11:57
на обоих кварцах 32 кГц генерация есть, но на всякий случай заменил оба
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:14
Сигнал от датчика закрытия верхней крышки на мультике присутствует?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:23
Блин, сам датчик проверил, работает, а вот доходит ли до мультика не проверил, сейчас проверю :) спасибо
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:36
я так понимаю с датчика Холла сигнал LID# напрямую в мульт идет, нога 93. 2-я нога датчика на 93 ногу мульта не звонится. Буду копать, спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:49
датчик холла звонится на 10 ногу мульта
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 19:11
И напряжение на той ноге 3,3В?
Вообще возникают определённые сомнения по поводу живости мультика - если питание присутствует (на 4 ноге появится после включения основного источника 3,3В) мультик обязан обращаться к Flash ROM - он там хранит свою микропрограмму.
Под мультик случайно не затекло ничего?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 10:25
Да, на 10 ноге 3,3В
Основной источник 3,3 включается до нажатия кнопки, А на 4 ноге должно, как я понимаю, появиться после нажатия кнопки - не появляется ни до нажатия, ни после. Мультик менялся, возле него следов залития не было. Еще есть сомнения по поводу батарейки RTC: на ней 2,5 В. При снятии батарейки ситуация не меняется. Данная плата вообще должна включатся без батарейки?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 13:05
С живой батарейкой ситуация прежняя
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 11:44
отбой, ноут забирают
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 01:15
Жаль, что так и не услышали начальника транспортного цеха.... :) (Жванецкий, цитата) :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
