Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: DV2000 искажение изображения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:48
Мать: KAI
Принесли ноут с приготовленным на фене видео чипом go7200, плата не вздулась.
Вычистил плату, установил новый 7300. Появилось изображение но с искажениями.
Шлейф и матрица не виноваты, подкидывал от другого ноута.
на внешний моник картинка чёткая.
такой дефект может давать чип? или же проблема на мамке?
P1010232.JPG [ 108.77 КБ | Просмотров: 591 ]
 Заголовок сообщения: Re: DV2000 искажение изображения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 23:00
Проблема явно Либо в чипе либо в матрице.
Чтобы точно убедиться подкинь другую матрицу, если будет тоже самое значит видео-микросхема, хотя не похоже на пикросхему.... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 04:22
Виталий Луценко писал(а):
Мать: KAI
человек же отписался - что подкидывал.
возможно снесли чтото в обвязке LVDS - фильтр какойто, конденсатор... Прозвонить - заменить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 10:26
В чипе...да,токо либо в том который память(он там по моему один)либо тот который-северник-при пайке 7200- отвалился местами??там все рядом...
ps:артефакты при отвале северника сам не наблюдал,но то что север может отвалиться-встречал.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:22
Если на внешке кажет нормально и при этом бук грузиться нормально до ОС , то надо смотреть линии LVDS , видать пока грели феном, может и сдули что-то.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 11:32
пардон,туплю...если на внешке все ок ,то естественно кроме видюльника никто не буит виноват....но ,кстати, что там такого на фотке плохого?подсветка снизу?или это фотка с монитора?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:01
помехи как на ЕЛТ дисплее с плохим кабелем.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:06
а у меня такое было с мелким 7400 на Делле 620-м
думаю стоит махнуть еще раз графику, а уж потом тревогу бить!
