Текущее время: 09 май 2026 16:28
 Заголовок сообщения: "Убийца жестких дисков" ASUS X58C
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 06:36
Ноут пришел с неявной неисправностью.
ASUS X58C
"Убийца жестких дисков" Клиент говорит, что уже четвертый жесткий диск поменял.
Ставлю новый диск самсунг. Винда ставится, но иногда может в синий экран выпасть.
Или просто клинит на загрузке. Из теста виктории выпадает в ошибку.
Ставлю сегейт, работает стабильнее, практически без нареканий. На третьем повторном тесте может сбойнуть.
Вольтаж не просаживается. 5 и 3.3 в норме. Память менял, проц менял. Подскажите пожалуйста, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: "Убийца жестких дисков" ASUS X58C
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 08:55
А что значит- "из теста виктории выпадает в ошибку" - сама виктория зависает или завершает свою работу с сообщением об ошибке при верификации поверхности?Смотрели SMART винта с которым принесли ноут? Какие параметры завалены или винт вообще труп и не определяется?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:09
SergYuzhakov
Винт, с которым ноут поступил - полный труп, не определяется, слышен характерный прерывистый звук раскрутки двигателя и через минуту вообще затихает.
Из теста виктории вылетает по ошибке операции с плавающей точкой.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:24
Пробовал тесты
на ноутбуке
1. самсунг (падает в синий экран)
2. Сегейт (ошибка операции с плавающей точкой)
3. Фуджик ( пока что еще в тестах без сбоев)
на системном блоке
все винты работают нормально, смарт чистый
После использования на ноуте винт самсунг на системнике показывает ошибки, ремап помогает и далее нормально форматится и работает под виндой
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:27
У меня был Х58, проблема была с памятью. А процессор там не запаян, разве?
вылетает по ошибке операции с плавающей точкой винт-то тут точно ни при чем. Проблема, скорее всего, локализована проц-мост-память. Либо питание. Вообще, как очень правильно заметил здесь на форуме один товарищ из Молдовы - в свежих буках часты проблемы с питанием. Если Вы меняли память, я бы осциллографом стал бы на все питания и посмотрел внимательно, прежде чем за мосты хвататься.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:52
Т.е. после использования винта в ноутбуке при тестировании на другом компе на винте обнаруживаются ошибки типа UNC, которые убираются стиранием?А не увеличивается ли 199 значение SMART (UDMA CRC Error Rate)? Я бы начал исследование с разъема сата на ноуте.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 10:29
SergYuzhakov
Убитый диск подцепил на pc3000.
Показывает проблему транслятора, перезаписать транслятор не удается.
Ругается на готовность.
Фуджик прошел четыре теста, все ок.
Либо у фуджика получше с обработкой ошибок
Либо разъем потолще :)
Сейчас займусь исследованием сата на ноуте
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:11
Вот еще что добавлю: а с компакт-диска система стабильно работает? Просто тогда можно исключить выше написанное мной и смотреть САТа канал.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:17
На десктопах винчестеры от самсунга вообще никогда не ставил. Продал по-началу два винта, один сразу вернулся, второй через 3 месяца. Больше я не стал экспериментировать. Про ноутбучные винты от этого производителя ничего сказать не могу, но, по-моему, такое же Г...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 21:10
Вы их готовить не умеете
Автору темы - смарт винтов поместите сюда
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 21:11
Spassky, а у меня нет проблем с Гнусовыми винтами.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 20:41
У меня и у коллеги по Самсунгам отказов в разы меньше, чем у WD, да и Муха Це-Це к ним не прилетает...
У ноута я бы начал с проверки охлаждения, потом потестил бы винт операциями host-to-host transfer (погонял бы данные из буфера в ОЗУ и обратно). Это сразу даст ответ - контроллер или винт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 01:24
В течение гарантийного срока (по закону 2 года обязан дать) вернулись все (!) Seagate.
Samsung - до 10%. Статистика, правда, в основном десктопная.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 07:36
sergej64
Вы тщательно мешаете мух и котлеты! :)
Десктопные и ноутбучные Seagate это совершенно разные изделия.
И естественно надёжность их тоже разная
Sergiushko
Напряжение питания чем смотрели?
Если тестером, то посмотрите еще осцилом.
Козлов Григорий
+1
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:34
Приподниму тему.
Принесли X58C с жалобами на общую глючность системы. Тормозит и т.д. Стоит Зверь 9.4.4.
Смотрим состояние винта (160GB Seagate) - плохо ему - BAD'ов много, график страшненький.
Меняем винт на 320GB Samsung. Смотрим график - идеальный. Клонируем систему (клиент так хочет) и отдаем.
Через сутки приносит - мол, тоже самое. Смотрим график - все ОК, но в SMART'е растет счетчик UDMA CRC Errors. Смотрим журнал событий - множественные ошибки типа "disk" - обнаружена ошибка контроллера.
Систему (чистая WinXP SP3) переустанавливал в основном для чистоты эксперимента. Ничего не изменилось. Каждый ребут подкидывает парочку ошибок тика "диск" в системный журнал. Ограничиваю винт до SATA 150 - несколько перезагрузок все ОК, потом по-новой. Иногда падает в BSOD 0x0000008E.
Старый винт кушал 0,5А по 5 вольтам, новый - 0,85А.
Копать питание или начать с разъема? Где может крыться причина с максимальной долей вероятности?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:44
Как показали тесты, ошибки добавляются только при перезагрузках. Потом гоняем машину до посинения - чисто в логах. Драйверами на контроллер игрался по-всякому - толку ноль.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 19:21
Смарт выложи, Гриша не зря ведь попросил.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 20:19
SMART отличный. Поверьте, я знаю, что говорю. Не за что там зацепиться, кроме двух строчек. Аномально высокие показатели G-Shock Sensor (за сутки 57 единиц накапало) и ULTRA ATA CRC Error Rate (500 с хвостиком). Все прочие атрибуты нормальные и интереса не представляют.
Кстати, сегодня принесли еще один аппарат на SiS'е - X50VL. И проблемы те же. Винт 120-ка там обсыпался полностью и восстановлению не подлежит. Клиент поставил WD2500BEVT и у него даже винда не ставится - зависает на разных этапах. Атрибута G-Shock Sensor у него нет, но ULTRA ATA CRC Error Rate более пяти сотен за пару дней - как и у предыдущего. Поставил ему джампер ограничения до SATA 150, винда встала, в системных журналах чисто. Пока что. Завтра отдам и через пару дней станет ясно, помогло или нет. А вот X58X джампер не помог. Как глючил - так и глючит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 20:52
поставил на 80, он через пол года вылетел, снял sis перекатал шары, верул назад больше проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 09:38
SMART уже не отличный, если 199 параметр перевалил за несколько сотен, в этом случае действительно нужно проверять(менять) питание, разъем, южник.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:22
обошлось вроде без замены, на смарт тоже обратил внимание, только не ультра дма, а у меня портативная версия, но пока хватает, после отпайки были видны серые пятаки, зачистить и все .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:34
SergYuzhakov, ну так я же сказал, что SMART отличный за исключением упомянутых атрибутов. Т.е. приводить его полностью смысла нет. Разъем менял, по питаниям чисто. Получается, остается южник? Буду ждать возвращения X58C - клиент думает о целесообразности ремонта. X50VL ограничение до SATA 150 не помогло - полежав ночь, перестал грузиться. С прогревом проблема уходит. Буду искать доноров, чтоб южник снять.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:50
Зачем сразу донор? Для начала отреболить родной, возможно даже простой прогрев с флюсом до плавления шаров поможет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 23:15
X50VL реболл помог. Спасибо за подсказки. Второй пока не донесли. Судя по всему, будет та же петрушка.
