Текущее время: 10 май 2026 17:41
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 18:54
вначале было изображение на 4 части разделено, после выкл.\вкл. изображение стало одно, азгружается виндос, но есть помехи: Изображение и Изображение
на базе amd x2 64
видяха съхемная x1400 ati
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:15
пробовал 2 раза прогреть качественно-не помогает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:24
Память на видео тоже может давать такой эффект. У меня после замены памяти все пропало и работает по сей день.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:26
память 1 раз прогревал..попробую еще раз прогреть
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:45
Мёртвому припарки..
Чипы менять надо!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:01
т.е. 100% память?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:15
а не пробывал голову погреть?прогревальщики уже достали,всё подряд греют,ты попробуй матрицу погреть,тогда точно будет работать. :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:21
а что ты злишься? человек принес, попросил оживить, перепаять чип-отпадает, не целесообразно + нет трафаретов + самого чипа и стоило бы это...Я предложил, человек согласен, а дальше не мое дело что он и как. Будь проще, я задал вопрос-ты можешь помочь? нет, не мешай лучше
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:30
Иногда прогрев для диагностики не помогает, приходится снимать чипы памяти поочереди и тогда только выяснишь какой именно чип накрылся. Если честно, видео чипы от ATI трупами выдел всего пару раз, и то после падения или жестокого перегрева. Если у вас было забито охлаждение, то и вариант со смертью чипа тоже не надо упускать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:52
купи видяху и поставь.что ремонт.что новая по деньгам почти тоже самое.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:53
кстати ты вопросов не задавал.ты поставил перед фактом что ты делал :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 01:53
так вроде слабенькая видяха и там чипам то нечего греться...но это точно не проц(мне это важно)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 12:39
точно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:10
проблема найдена-перекос платы = выкинуть. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 22:34
догрелся :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
