Текущее время: 09 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-23C нет звука
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:45
Операционка Виста ,драйвера родные, устройство Реалтек видит, диагностика говорит что все работает и включено, динамики целы-звука нет ни на динамики ни на внешний выход может кто сталкивался с подобной проблемой в Тошибах? Заранее очень благодарен :-|-:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-23C нет звука
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 14:24
Если не ошибаюсь, там на передней панели есть регулятор громкости, попробуйте его покрутить, а то часто с такой проблемой приходилось сталкиваться.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 12:49
сталкивался не в тошибе, но на компал-платформе, все драйвера работали, виртуальные бегунки бегали, звука не было ни где, выличилось заменой реалтекового кодека на плате
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 14:57
Поиграй с разными версиями дров.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 00:20
Так, как платформа не указана, видать состояние гнезда на наушники не проверялось. Не мешало бы проверить информационный сигнал HPS на рине 4 при вставленном штекере наушников и без них. Кусок схемки для примера, проект PT10SC.
PT10SC.PNG [ 30.82 КБ | Просмотров: 692 ]
