Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: IBM T42 Post 87
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 11:49
Доброго всем дня.
Есть ноутбук IBM T42 при первом включении висит на 87 посту. Если выключить через кнопку, то потом он не включается. Для того чтобы влючить его, надо кратковременно отключить питание. Перекидывал флешку eeprom с другой платы.
Подскажите, пожалуйста, что это за пост?
 Заголовок сообщения: Re: IBM T42 Post 87
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 09:54
Неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:01
вот такой - http://icbook.com.ua/post/_phoenix/87.html
до него должны быть другие посты из 8x-ряда.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:25
Вот какие посты: FF - 81 - 87 (и висит)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 12:24
Похоже что это не 87, а Е7 (Go to BIOS). Кто может подсказать как прошить микросхему AT24RF08C? Вроде, Алексей писал, что обычным программатором её не прошить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 14:38
можно "обычным" программатором.
да, верно. Это особенность прохождения POST у Phoenix:
Существует два сценария, по которым происходит генерация контрольных то­чек, – или Test Points, как их называет Phoenix Technologies, – в процессе вы­пол­не­ния загрузочного блока. Первый из них всем хорошо известен: бут-блок стартует кодом E0h. За ним следует E1h, и далее процесс продолжается по накатанной дорожке: E2h и т.д. Второй вариант есть точная копия первого, но с одним не­боль­шим из­ме­не­ни­ем: вместо кодов E0h, E1h, E2h… необъяснимо почему ис­поль­зу­ет­ся по­сле­до­ва­тель­ность 80h, 81h, 82h…
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:45
чё то коды сразу стопорят.похоже север ,память,ну и сокет можно проверить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 11:57
Прошить флешку на тритоне не удалось. Зато удалось найти донора. Подкинул другую флешку и теже E7. Похоже дело не в этом. Прижимания микросхем и сокета на пост никак не влияют. Может еще у кого какие-то идеи есть?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 15:15
нечего лазить в AT24RF08C
биос не там !
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 16:23
биос не там !
пусть поучиться.может пароли научиться снимать :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:01
Maxim Skridonenko Да, вы правы. Увидел Атмел и не думая в программатор.
Заменил M50FW080, результат теже E7.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:04
а чего толку заменять, если версия прошивки БИОСа должна соответствовать определенной версии H8S?
может какой-нить TSURUMAI/PMH кирдык? Снимает какой-нибудь один из сигналов и кирдык.
Я очень рекомендовал бы взять схему на этот аппарат и сидеть изучать как оно работает :-)
