Текущее время: 09 май 2026 15:34
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:11
Пришел в ремонт ноутбук. Заявленный дефект: не включается после попадания воды.
При нажатии кнопки, загораются светодиоды и подсветка матрицы.
Разобрал. Оказалось, что на выводы контроллера FDC37N958FR попала вода. Некоторые выводы просто окислились. Но 156 нога контроллера вытравилась полностью вместе с дорожкой и переходным отверстием. С обратной стороны платы дорожек нет. Дорожка внутри платы.
Вывод контроллера я восстановил.
Может-ли кто-нибудь помочь? Куда идет этот вывод? С каким элементом он соединен? Может кусок схемы?
Он подписан как VCC0. По даташиту это "RTC Supply Voltage".
Комментарий к файлу: контроллер, на который попала вода
FDC37N958FR_01.jpg [264.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:38
На батарейку вестимо. Потому и отгнил.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:40
Совершенно точно!
Но есть одно "НО"
По мануалу, питание на этой ноге около 3 вольт.
А батарея стоит на 7,2 вольта!
Стремно прямо на нее подавать...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:43
Батарейка кмос 3 вольта имелась ввиду, а не АКБ............
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:46
Я тоже ее имел ввиду!
Батарея CMOS состоит из 6 банок общим напряжением 7,2 вольта...
Другой - не наблюдается...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:54
значит на неё........
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:57
Но на ней 7,2 вольта!
Фото0465.jpg [85.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 21:18
Пробовал залить в переходное отверстие контактол, но результата не дало. Контакт, хоть-бы временный, не был восстановлен.
Может у кого есть обвязка этого контроллера?
Или попробовать батарейку на 3 вольта подпаять прямо на вывод контроллера?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 03:19
у меня тоже этот антиквар завалялся, от нажатия повера включится на несколько секунд и тухнет
