Текущее время: 08 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1525 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:19
DELL INSPIRON 1525 нет подсветки, матрицу и шлеф проверял - рабочие. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, или может кто схемой поделится?
Материнка
Wistron DS2
48.4W002.021
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 20:46
Материнка
Wistron DS2
48.4W002.021
а инвертор смотрели (внимательно)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 21:09
Как правило всегда проверяю заменой, т.к. частенько приходят модели 15xx , с битыми инверторами. Одни свистят и выключаются через определённое время, иные совсем не включаются. Т.е. обязательно проверить с заведомо исправным прежде чем лезть глубже. Да и лампу другую, надеюсь, вы уже "подкидывали".
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 23:05
и не только 15хх..тоже било несколько с битим трансом
если нету инвертора проверь его питание
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 01:29
на блин, а что тут думать то..
питания на инвертор какие приходят? DIP, ENA?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 16:06
Инвертор рабочий подставлял, проблема в мат. плате. На инвертор питание приходит, а вот одного из управляющих нету, но я не могу определить как они проходят на мат. плате.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 16:14
для начала прошить епром на матрице прошивкой родной.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 16:49
При чем тут ЕПРОМ матрицы? Дисплей родной, изображение есть, НЕТ ПОДСВЕТКИ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 00:17
От датчика закрытия крышки есть реакция? На другой матрице зажигается подсветка, либо просто лампы заведомо рабочие подключали?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 01:02
Всё же чего не хватает?
Удобно на листке бумаги нарисовать тупо все контакты с разъема инвертора, измерять, и записывать их, чтобы потом не путатся..ENA идет через концевик(по стандарту 3,3В) если потерялся именно он, для проверки на этот контакт(подняв ногу) можно через резистор(10кОм) подать 3,3В.
Яркость проверяется(обычно проверяю Fn+еще какая-то кл-ша) в звисимости как вы будете регулировать, напряжени должно менятся..т.е. сначала вкл яркость на максимум, замеряете, далее на миниму, замеряете..
Сигнал яркости идёт обычно с мульта..Покрутите дташит, и посмотрите на ногу.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 13:19
Проверить всё-таки не лишнее, управление по i²C, и если матрица неправильно опознана, то "кина не будет", причём, возможно, в разных вариациях. Была подобная тема viewtopic.php?f=31&t=29884
Разъём дисплея, на всякий случай
LCD_1525.jpg [ 115.93 КБ | Просмотров: 3945 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:39
у этой модели часто трескается лампа и не менее реже выходит из строя инвертор (именно контроллер)
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 13:30
Проверил по схеме, нет сигнала BACKLITEON. Вопрос, что его формирует?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 13:43
При запуске ноута и подсветки матрицы мульт непричем.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:09
Предыдущий вопрос не актуален. Значит дело обстоит так, сигнал SDA висит на земле SCL есть... Пробую разобраться дальше.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:55
По стандарту должен(оба должны) подтягиваться на + через 2-4.7 кОм.На земле не должен висеть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:01
Я подозреваю Winbond WPC8763LA0DG так как он контролер подсветки и контроллер зарядки батареи висит на шине I2C. Нет подсветки и батарея тоже не заряжается. Может у кого другое мнение или совет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:50
ну ноги I2C подними у него-где короткое на землю?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:21
Проверьте сначало обвязкуWPC 8736
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:55
как понял нет сигнала яркости.ОН идет прямяком с мульта.Отцепите эту ножку,и проверте коротнув ее на инверторе с ENE,ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ(ХОТЯБЫ В 1кОм).Если появилась подсветка делайти выводы
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 20:45
А я уж было подумал :nez-nayu: ,что управление яркостью там идет по I2C и оно не работает,поскольку SDA на землю сидит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 22:00
я не понял смех,что я неправильно что-то сказал?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 01:07
Интересно, а по моей ссылке выше не прошли?
В той теме всё разжёвано и в рот положено :-:ok:-: , -что обсуждаем?
