Текущее время: 19 май 2026 06:34
 Заголовок сообщения: Проблемы с ноутбуком Dell Latitude CPx
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 20:53
У меня ноут Dell Latitude CPx 650MHz,128Ram,6gb HDD,8mb Video, решил поменять системную батарейку, а то достала при загрузке писала нажать то нажать это пока ее искал разобрал весь ноут даже проц снял батарейку нашел но после сборки ноут включался на 5сек и выключался. Сначала подумал что проц плохо посадил разобрал снял проц поставил и о чудо он перестал вообще включатся незнаю что делать пожалуйста подскажите где и что может быть слоты памяти видео пропаивал, модуль памяти менял не чего не помогло и еще при включении блока питание светодиод заряда батареи тоже не включается странно может это быть из-за того что проц не до конца сел пожалуйста помогите !!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 21:34
ну вот например:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... titude+cpx
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007 00:13
Большое спасибо, я уже все эти посты пересматривал не раз, но не чего не помогает может, что нибудь еще посоветуете
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007 00:33
Там случайне не та модель где видео на отдельной платке со своими инверторами втыкается. Если оно то смотри плотно ли воткнута в разъемы. Системная батарейка если мне неизменяет память там стоит металгидриный аккумулятор на 7.2 вольта. Полярность не перепутал?
Заряд аккумулятора должен идти и без проца и без памяти.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007 02:10
видео вроде бы прямо на мамке припаяна чип ATI а системная батарейка 7.2 полярность не перепутал все как надо плюс к плюсу а минус к минусу на плату управления питанием приходит 19.7Вт на проц нечего на контакты батареи тоже прихоть питание 19.6Вт но индикации заряда нет :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ноутбуком Dell Latitude CPx
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007 04:08
Почетный Мастер
не видит память, видео, модуль NB-CPU. Если сообщите какие индикаторы Lock'ов при этом включены - возможно даже ткнут пальцем.
А вот то, что вы там дальше нахимичили, телепатией не выявляется.
