Текущее время: 08 май 2026 01:37
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 18:35
Прошу помощи . Ноутбук HP Compaq 615. Платформа инвентек 6050A2258701-MB-A03-001 .
Ати-шный чипсет
Север 216-0674026
Юг 218S7EBLA12FG
проц атлон RM76 серии
мульт SMSC KBC1091-NU
Пришел с циклическим перезагрузом после пост кода 14. Подкинул рабочий проц, но серии ZM80, то же самое только последний код 04. Визуально был сильно перегрет север. Заказал, поменял на новый. То же самое. Родного проца нет. Напряжение на проце поднимается с 0.9 до 1.44. на кнопку выключения реагирует сразу когда на после C3 - C7, или через 5 сек в других случаях. Подскажите, должен здесь работать проц ZM80 ?
Насколько я понимаю, 14 код Феникса -инициализация контроллера клавы, а 04 - определение типа процессора.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 15:38
Я бы продолжил прошивкой BIOS
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 21:54
Заменил мульт , правда со второго раза (первый ушел в короткое на 3 ома). очень долго перепрошивался мульт в первый запуск, и на матрицу ничего не писал, но я дождался ( минут 10 наверно, не меньше) и все заработало.
Еще не все потеряно
