Текущее время: 19 май 2026 06:34
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 11:05
После ремонта в сертифицированном HP сервисе (перепайка коннектора RJ45) появились следующие проблемы:
1.После нажатия кнопки включения/выключения питания (или "Выключение" с windows) компьютер вместо выключения уходит в спящий режим. При переводе в спящий режим (с клавиатуры или с операционки) также уходит в спящий режим. Как в первом, так и во втором случаях из спящего режима не выводится - только выключение после 3 сек. фиксации кнопки Power.
2.Изменился режим работы процессорного кулера - частые включения на повышенных тонах на 2-3 секунды (монитор температуры показывает резкий скачок температуры выше 55 градусов) потом сброс оборотов, еще несколько секунд работы и остановка (монитор температуры показывает около 40 градусов). При этом поток воздуха из бокового отверстия не ощущается.
Сервис-центр ссылается на проблемы с оп.системой, но переустановка windows ничего не дала.
Какие могут быть возможные причины указанных проблем?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 12:24
1 какая ось? виста?
2 что-то с системой охлаждения не то. советы по первичной ее диагностике в теме "греется матрица" :D
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 19:19
Операционка WinXp Home. Но дело точно не в ней т.к. до "сервиса" 3 года работала машинка вообще без проблем. Скорее всего или неправильно подключили, или повредили что-либо в схеме питания, или нарушили слой термопасты.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 22:46
может и повредили..
совет дать трудно в такой ситуации, надо буку смотреть. проблема почти такая же была на dell, но там стояла виста и толи ось криво встала толи дрова на вга.
в вашем случае что угодно может быть: от повреждений после неквалифицированного ремонта до сбоев в работе системной логики (видео, SIO и тд)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 13:41
А еще такого рода вопрос. У nx9105 скудные настройки BIOS. Не существует ли какой секретной комбинации клавиш при загрузке или уже в самом меню BIOS, которая делает видимыми дополнительные настройки (если они существуют, конечно). Или, другим способом, где можно установить значения температуры при которой включаются кулеры?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 15:08
часть биоса может храниться на харде в скрытом разделе.
эту модэль я незнаю, но HP/COMPAQ такое практикует.
насчет кулера, то врядли там есть такая опция.
