Текущее время: 08 май 2026 01:39
 Заголовок сообщения: RoverBook Vouager V553
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 08:40
Бук принесен в ремонт, при в ключение загораеться лапочкая питания и вайфая. При разборке, выявилось что сразу при включении моментально расколяеться проц до предела. Бук работает пару секунд и выключаеться, старта нет. Видео живое, север менян, биус живой, прозвонено вся плата кз и не рабочих ключей нет. На сколько я понимаю бук висит в резете, кто может что подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Vouager V553
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 09:00
В резете проц был бы почти холодный - во всяком случае если проц исправный.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 09:29
судя по почерку у автора нет POST карты и тем более мультиметра, а не плохо было бы сообщить что они показывают.
да, если там питание на проц дает ADP3205 то надо ее ноги пропаять.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 10:03
ADP3205 не ту такового ))) Питание проца на isl6262 он исправный заведомо :) А с постом дело совсем иначе состоит, он то есть, но вот распоять его как бы руки не доходят. А лампочка горящая вайфая уже говорит о том что он или залип в резете или сбросил его и стоит по аварии. Мультиметр говорит о том что на проц 1 вольт приходит. Настораживает то что проц максимально грееться моментально, сам проц живой
