Текущее время: 14 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4720Z странный глюк
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:05
Есть ноутбук Acer Aspire4720Z (MB: DAOZO1MB6F1 REV:F) Model: Z01
Пришел залитый в районе дежурки (Шим ISL6236), шим и мелочевку поменял ноутбук стал включаться изагружаться.
Но есть один глюк. И в BIOS и при загруженной операционной системе Vista если покрутить регулятор громкости на передней панели, то компьютер выключается. И в выключенном состоянии при подключенной зарядке , если крутануть регулятор громкости то компьютер может включиться и загрузить ОС. BIOS прошивал , тоже самое.
Подскажите пожалуйста , что может быть ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 17:23
ну я бы проверил кодек канечно.вот пример с чем я столкнулся вчера с MAX9789AE ))) Windows Vista-Compliant, Stereo Class AB Speaker Amplifiers and DirectDrive Headphone Amplifiers
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 18:07
Может недочистил?, просмотри еще разок плату как следует под микроскопом. Как то не видится естественной взаимосвязи регулятора громкости и включения.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 18:58
Да связи между регулятором громкости и включением ноутбука я тоже не вижу. Но вот вызвонил , что регулятор громкости цифровой и соединен с 96 и 108 ногой мультиконтроллера WPC8769LDG.
Может быть мульт глючит ? Может у кого-нибудь есть кусочек схемы в районе регулятора громкости ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 09:31
quanta zo1 pdf - скормите гуглу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 00:34
Спасибо большое всем кто откликнулся .
Проблема решилась пропайкой мультика WPC8769LDG.
Теперь все корректно работает.
Тема закрыта .
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720Z странный глюк
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:23
Подскажите однако, если на кнопке ноль то это мосту с мультиком капут, или просто биос накрылся и мульт нескофигурил порт на вход и пулап :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 01:26
ух ты .. :sh_ok:
а может проще все?
нужное питание на кнопку не пришло со слаботочного преобразователя или с дежурки или датчик закрытия крышки матрицы неисправен?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 10:00
на всех кнопках, на кейборде, кроме поурона есть 3в, на двух биосах тишина, которые около мульта, по сервисману кнопка идет прямо на мульт, т.е. он должен быть зашит или загрузиться с биоса и включить пул на кнопке, или просто один порт с кнопкой накрылся... :du_ma_et:
