Текущее время: 09 май 2026 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:44
Ноут Toshiba Satellite A300-1EG включается, останавливается на посте AF и выключается.
Мать: PT10SG-6050A2171301-MB-A02
На наклейке:
MB ASSY:1397B0029261
MB:1110A2171336
VGA:1110A2169805
Север:LE82GM965
В списке постов я такой не нашел, но у других людей такие обычно были связаны вроде с памятью и севером. Память подкидывал, на север дул - ничего не изменилось.
Север под замену?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:12
У других людей такое обычно было связано со слетом биоса или выхода из строя микросхемы биос.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:13
биос так понимаю прошит
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:40
Биос прошивал, да.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:02
psyche Поясни зачем дуть на интеловский север? Какая цель?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 03:48
Память в обеих слотах одинаковый пост дает??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 16:51
Артур, забавы ради. Вы бы лучше пояснили что я делаю не так, заместо того, чтобы задавать мне издевательский вопрос, ответа на который вам известо, что я не знаю.
Св. Денис (aka dess), да, при любых комбинациях с памятью пост не меняется, но при вставленной только одой верхней планке памяти впридачу дается ещё и такой световой сигнал: оранжевый-оранжевый-белый (одинаковой длительности через одинаковые промежутки времени)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 17:29
Если биос прада перешивали, то смотрите в сторону видеомодуля(там на АТИ вроде бы).. У меня несколько таких ноутов было, но все залитые=( с такой проблемой не было..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 22:41
psyche На Интел дуть бесполезно, как и на новое поколение чипов АТИ. Север:LE82GM965
летит редко и в большенстве случаев вычисляется только путём замены. USB гнёзда прозвони, генерация на кварцах, напряжение на проце появляется?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 23:22
Юрий (Remontnik.), биос правда перешивал, не наврал, чес-сло, вот те крест :) Микруха биоса живая, шил Тритоном. Пробовал ставить другую внешнюю видюху ati-шную, вроде 2400, уверенно рабочую и многократно проверенную на других ноутах (использую её как тестовую) - вообще не включался даже. Может имеет место какая-то Тошибоская хитрость? А вот проверить эту видюху на другом ноуте, кстати, не догадался, это мысль, спасибо, завтра думаю попробовать.
Артур, насчёт того что дуть смысла нет - это понял, но причина, по которой этого смысла нет, до сих пор неясна, остаётся только верить на слово. Насчёт генерации на кварцах - нет осцилла. Я только недавно босса на пост-карты и нормальный флюс раскрутил, хотя прошло уже больше полугода, как они нужны. А на проце напруга есть. Если осцилл действительно нужен часто - будет приобретён в скорейшее время, просто я думаю, что приобретение осцилла должо стоять после формирования нормального склада чипов (которого до сих пор нет).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:37
Гы..если разъем MXM то это не означает, что туда влезет все..
Если все напруги в норме, то похоже что либо что-то с видеомодулем, либо то, что его инициализирует..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 03:40
Мне что грызть землю? Тебя никто уговаривать не собирается, достаточно изучить систему питания Интел и всё станет на свои места. Это в плане подуть на всё, что видим...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 10:47
Артур писал(а):
Объяснять не буду. Сам изучишь если не дурак. Изучать тебе надо "систему питания интел"
Хоть пальцем покажите где её изучить можно. Ну не умею я загадки отгадывать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:10
Даташиты на интел в свободном доступе.Ну и поиск рулит.Убить можно интел-север таким образом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:31
По сабжу - ищите тошибовский видеомодуль.Поставите - станет ясно, стоит в сторону севера глядеть, или нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:02
Св. Денис (aka dess), да я понимаю, что в свободном, но я же не с поисковиком поговорить зашел, а на форум. И полезную информацию, на которую меня переправляет поисковик, я нахожу на тех же форумах, где дают ответы, а не отмашки. Если меня человек спросит как сделать то что я умею и ему интересно - я посчитаю грубым со своей стороны отправить его к гуглу - я либо трачу своё время и объясняю, разжигая в нём интерес, либо говорю что не могу ему помочь, потому что занят/лень/нет времени. Если я ему отвечу что-то типа "книжек почитай сперва, а потом уж ко мне подходи" - это будет как-то неприлично. Я к чему, я к тому, что конкретики бы побольше заместо дежурного "всё в свободом доступе". Лень передавать суть своими словами - дай ссылку. Я не требую, но раньше это было одним из правил хорошего тона, я не понимаю что сейчас изменилось.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:55
Нифига не могу именно такого тошибовского видеомодуля поблизости найти.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:20
Тогда менять север - вдруг "пропрёт".
Или как вариант заменить видеочип видеомодуле.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:29
Поменял уже - не попёрло... :/
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:40
правильно, не в том слоте память, этот ноут вредничает если памяти один модуль и он не там где надо.
И чипсет и видео поменял?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 22:01
Проверьте с вставленной видеокартой шину PCI-Express на керамике C(745:776) со стороны моста и со стороны видео.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 17:26
Forsell, менял север, видео не трогал.
Сергей Черезов [chaser381], уже никак, забрали ноут без ремонта :/
