Текущее время: 19 май 2026 17:36
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 13:36
Достался этот ноут, но без backup батарейки вообще, есть только маленький разъемчик, куда ее втыкать. Подскажите, если нотик перевернуть, открутить крышку памяти и положить его передней частью (где cd-rom) к себе а задней (где порты COM LPT и пр.) от себя то где будет распологаться плюсовой и минусовой провода (типа справа такой-то, слева такой-то)? Сервис мануал посмотрел, но не очень понятно из рисунков а пробовать не охота :roll: Батарейку решил просто подпаять на проводочках.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 14:53
Плюс батареи идет на транзистор. Минус скорее всего на землю, сегодня вечером посмотрю точно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 15:00
Типа берете тестер, один щуп на любой болт, вторым тыкаете в разьем, где пискнет, там соответственно земля, ну а как найти плюс придумайте сами
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 15:13
:D Дык пробовал так, вроде нигде не писчало. Приду домой есче попробую, может криво пинговал... А то может и обрыв где или неисправность.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2005 12:46
Точно, откоряченый разъем был, припаялся напрямую, "-" на землю звонится. Вроде все ок.
Однако пароль супервизора просит так же исправно... придется eeprom читать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2005 13:08
ТАК И НАДО БЫЛО С ЭТОГО НАЧИНАТЬ
а то батарейка....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
