Текущее время: 08 май 2026 01:39
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 00:38
Пришел очень эксклюзивный ноутбук, непонятной фирмы. Снизу написано:
Notebook Computer
model: T2V
product code: T210V
Название мамки скорее всего это: HannStar K MV-4 94V0
Дисплей с тачскрином!!!!
Проц VIA Antaur 1,0 Ghz в БГА исполнении, север VIA CLE266, юг VIA VT 8235, мультик ENE CB-710B A1.
Клиент сказал что ноут не всегда включался и решив что это какой то плохой контакт решил его сам разобрать.... во включенном состоянии уронил фольгу в районе севера.... Теперь нет видео.
Обуглился один бескорпусный кондер, запаял вместо него другой подходящий по размеру. На плате есть 5 больших емкостей, на которых мерил напруги питания. Дежурка есть 5 и 3,3 В. Горит желтый светодиод в дежурке, при нажатии на Power, загорается зеленый светодиод, появляются на других катушках, 2,5 и 1,2 В... на пятой катушке 0,17 В .... Посткарту вставлять некуда, разъемов нет никаких. Думаю менять север, что скажите?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 00:52
Почетный Мастер
1. а где VCCP 1.5В ?? :sh_ok:
2. про ханнстар уже писалось сотни раз: это не название платы! есть что-то похожее на "71-T2000-004" ?
3. обязательно приложите фотографии платы с обеих сторон. такое надо иметь в коллекции :)
4. это похоже на вашу плату хотя бы отдаленно?
5. CB710 это контроллер pcmcia\картридера. мульт либо винбонд либо семейства H8 должен быть
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:06
Та Митак это. :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 13:31
Димитър Дянков, прям в точку это она 71-T2000-004. Прилагаю фото , решил не ухудшать их качество и выкладываю в полном объеме.
Спереди
Сзади,
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 21:37
Не могу понять кто здесь 1,5 В формирует. Дежурака на MAX1632,
2,5 В на SC1470... а вот 1,5 ..., обычно напряжения формируются шимкой + 2 n канальных полевика, а в этой мамке, полевик вроде как один и тот p канальный, на ноге Sourse 20В, на Gate 19,2 В , и DRAIN 0,17.... как я полагаю чтоб он открылся на Gate должно быть порядка 15-16В а вот кто их формирует не могу понять?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 21:41
Еще вопрос что за микросхемы ENE cp2211 и VT1634 ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 00:12
cp2211 аналог tps2211
VT1634 - LVDS Transmitter 12 bit
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 02:08
Не могу я разобраться кто же формирует 1,5 В .... :s_o_s: Перед индуктивностью где должно быть 1,5 В, стоит только один P-канальный полевик на ноге Sourse : 20 В на ноге Gate : 19,6 В и на Drane соответственно 0,17 .... а чтоб он открылся и дал нужное напряжение я так полагаю на Gate должно быть где то 16В... Сам полевик менял, безрезультатно... Помогите пожалуйста :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 13:43
хоп.
t210_1_5v.JPG [ 26.67 КБ | Просмотров: 1220 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 23:20
Евгений Лавренов [jocker] Спасибо за помощь, но схема к сожалению не соответствует... На конденсаторе с387=19В, на С377=0В, Q66 я вообще не нашел, а R265 стоит на OUT-е микросхемы MIC39102BM, так вооот а она случайно не должна формировать 1,5В? На Входе ее 5В а на Выходе 3,66....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 01:30
Кусок приложенной схемы, видимо, не от вашей платы.
Выпаивайте резисторы из выходного делителя (R264 и R265 на приложенной схеме, у Вас - другие), выясняйте их номиналы и считайте, на какое напряжение разработчики настроили этот стабилизатор на Вашей плате. Формула на странице 10 даташита.
http://www.smd.ru/files/upload/1258/ru/mic39100.pdf
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:53
Выпаял резисторы, если обозвать их для пременения в формуле R1 и R2, то R1=290 кОм, R2=100 кОм (хотя на самих резисторах написано 450 и 010 соответственно), по формуле получается V=1.240*(1+290/100)=4,84 В ....
Во впаянном состоянии звонятся: R1=79кОм и R2=75кОм, получаем V=1.240(1+79/75)=2.54В (Хотя реальных 3,6В)
Я полагаю R1 должно быть 49Ком или 4,9кОм.... или все-таки я не туда копаю, и эта микросхема не учавствует в формировании 1,5В?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:25
Нашел еще один 8 ногий контроллер CM8562 на выходе которого 1,26 В , он кстати и стоит возле 5 катушки на которой напрочь отсутствует напряжение.... этот выход с микросхемы звонится на многих ножках сокета оперативной памяти. Так же для уточнения питанием проца занимается LTC3720, которая выдает как я писал в первом сообщении 1,25 В
