Текущее время: 08 май 2026 01:47
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:33
SHIBA MB, 05234-5
север NF-G6150-N-A2
Пришёл из другого сервиса с отпаянным сетевым чипом и посаженым на пузо южником. Не включался. Запаял другой юг NF-G430-N-A3 вместо NF-430-N-A3(замена корректна? ) Ноут стал включаться, но отсутствуют напряжения процессора и северного моста, Есть напряжения 3.3, 5 и 1.8В (память).
Помогите разобраться. Даже не знаю с чего начать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:37
Какие конкретно напряжения отсутствуют у СМ? На нем есть еще 1,2В (причем различные), 2,5В...
Отслеживайте, где формируются данные отсутствующие напряжения, проверяйте сигналы разрешения/управления данными питателями и входные напряжения на них.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:45
все отсутствуют
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 23:46
что значит "все отсутствуют" ? качаем даташит MAX8743 и смотрим куда должны приходить разрешающие и питающие напряжения, Vref и нет ли КЗ по её нагрузкам.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
