Текущее время: 19 май 2026 08:07
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 16:35
asus a2500l при включении через 2 сек вырубается, КЗ по питанию нет, грозы не было, при последнем включении выдал CMOS cheksum error, press F1 or F2(или что то в этом роде), затем была нажата Power(выключить), выключился и больше не включается....cлетел BIOS?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 18:07
Почетный Мастер
скорее DBM умер, а не BIOS
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 18:37
В A2500L Сиська живёт.. :D
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 18:59
начни с биоса
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 21:54
Почетный Мастер
угу, попутал с M2500
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 17:22
Алекей был прав, дейтвительно биос, спасибо всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 10:49
а у меня похожая неисправность на ASUS L3000D стартует через раз, по началу вообще не стартовал, после передергивания проца (там АМД :( ) заработал, но не долго, сейчас через раз стартует, пост постоянно на разном останавливантся. Рядом Север, но вроде он не при делах, дави не дави один фиг...
Шо за херня? проц сдох?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 12:24
или панель проца
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 12:56
Алексей. писал(а):
или панель проца
а если ее разобрать, ну снять верхнюю панельку, посмотреть что там, а проц посадить без нее? на К6-2 такой фокус проходил...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 16:47
А радиатор по высоте дотянется до проца?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 21:51
Почетный Мастер
Эт не проблема! Когда Юнивиллу лень сокет паять, они на радиатор кусок меди приваривают, и работает. (влрочем, проц в той модели все равно отваливается - рано или поздно. уж лучше бы сокет паяли)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 00:44
Был случай (не помню имя бука, но тоже с AMD) причиной была видюха, стартовал через раз, феном прогреешь - поработает пару недель, правда иногда при старте были артефакты
