Текущее время: 10 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: ACER 4920G странно запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:22
ноутбук CER-4920G
М/в Tahoe 06252-1M 48.4T901. 01M.
При подключении БП горит инд пинания
и не включается.
После снятия биосной батарейки при вкл БП
сам старует на мониторе пишет строку
Wistron/Acer MYM M64M GDDR2 256Mb
и выключается.
И это все длится 10 секунд.
BIOS прошил ничего не поменялось
По поиску читал что может быть проблема
с северным мостом.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 4920G странно запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:02
Для начала узнать бы на каком post-коде останавливается.
ИМХО: Если при снятии батарейки стал стартовать, значит по видимому был какой то глюк с CMOS, я бы посмотрел в сторону ЮМ.
А если успеете выключить бук, до того как он сам выключится, самовключения нет?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:12
Если успеть выключить ноут
то запуска нет.
Тест карта в сокете WI-FI показавает 0.
В гуглях нашел что это надпись
Биоса видюхи ATI 2400 XT .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:27
В этот слот и не будет выводить коды, подпаивайтесь к шине LPC.
А видео живое? Есть на чем проверить или заменить на исправную?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:37
Ставил видео правда подбитую и с другой модели.
То на экране курсор и опять выключается.
А де подпаяться к шине LPC.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:06
На плате вроде бы должен быть LPC debug коннектор - поищите, может быть нераспаянным.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:07
Если нету - тогда к выводам KBC.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:18
dornick писал(а):
...При подключении БП горит инд пинания
и не включается...
с северным мостом.
Не включается - т.е. не поднимаются никакие напряжения кроме дежурных?
Если это так - мультик -> южный мост. Северный мост в процессе включения не участвует.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:45
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
и не включается...
с северным мостом.
KBC работает, смотрите выше (вкл-выкл нормально + есть инициализация), с CMOS что то случилось, возможно и с ЮМ тоже. Но может быть и просто совпадение.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:21
Случайно при замерах мультика
щупом осциллографа смотрел сигпал SUSb#
94k который идет с южного моста и ноут запустился.
Значит виноват ЮГ( сигнал 1,5В)
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 17:25
P.S.
Поставил резистор 4к7
с 3,3v на этот сигнал
и все работает.
Всем спасибо !!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
