Текущее время: 08 май 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Acer 7520G нет инициализации от АКБ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 09:12
ноутбук Acer 7520G (ICW50) все работает от ЗУ, но вот от АКБ нет инициализации ноутбук стартует но дальше ничего,сам АКб видится и заряжается.Если подключить блок питания и при этом будет вставлен акб ноутбук тоже заводится и все нормально.еще заметил если вытащить АКБ то ноутбук выключается тоесть перехода на подключенное в этот момент ЗУ нет,а вот если наоборот отсоединить ЗУ то от АКБ он продолжает работать.не могу понять кто именно отвечает там за этот переход
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520G нет инициализации от АКБ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 12:15
Заменить контролёр заряда батареи (ISL6251). Или как минимум прозвонить его по даташитам.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 18:18
Или как минимум посмотреть в схему. А там можно увидеть, что кроме зарядки этот ШИМ-контроллер ничем более не занимается, а зарядка аккумулятора то как раз и есть по словам автора.
Замерить напряжение в точке В+ в различных комбинациях БП/аккумулятор, замерить напряжение на аккумуляторе в процессе зарядки.
Вообще в вашем описании есть по моему мнению взаимоисключающие моменты и поэтому без измерений в схеме предположить что-либо сложно.
