Текущее время: 19 май 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Проблема с IBM ThinkPad R31
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 23:54
Всем добрый день! У меня ноут IBM ThinkPad R31. У него периодически выключается модсветка матрици. Обычно после перезагрузки опять загоралась. А последний раз не горела почти 3 дня. Что делать не знаю. Помогите кто может. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 00:39
проверь кнопку закрывания крышки и контакты на лампе.
если непоможет пропаять/поменять инвертер.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 01:24
поменять инвертор
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 20:13
Кнопка включения в норме. А как узнать работает ли инвертор? И как его пропаять - проверить контакты?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 20:31
А вы не подскажете: где можно достать инвертор в районе Шуи или Иваново
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 21:44
Почетный Мастер
Это в которая районе Петрозаводска деревня Шуя??? До Петербурга ближе всего :lol:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 22:09
Шуя в 20км от Иванова. А сколько может стоить трансформатор? Я так понял это он на прогулки временами уходит!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 22:17
на вашу ебиемку инвертор можете заказать у нас
смотри контакты
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 21:36
А там у трансформатора две маркировки, какую смотреть
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 22:22
А если трансформатор вручную перематывать, как узнать толщину провода, его длинну, и возможно ли это в принципе?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 23:39
Перематать возможно, делал это неоднократно в случаях когда заменить нечем. Нужен специальный прецизионный станок ну и разные приспособы. Причем укладка специальной конфигурации (горкой), потом пропитка. Ну и опыт должен быть. Провод 0.02-0.03 мм.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 14:11
Добрый день! а где в Питере можно купить инвертор на ibm r31?
Спасибо.
