Текущее время: 19 май 2026 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 янв 2006 17:11
БИОС нужен ZL1F3A07.WPH, от него и отрезать, буки одной серии с моим - и БИОСы одинаковые.
ftp://ftp.support.acer-euro.com/noteboo ... s/3a07.zip
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006 20:48
lamo писал(а):
mikkey, именно от него и отрезал. И все равно, после припайки горит диод питалова, и ноут ни на что не реагирует.
ПРИЧЁМ ТУТ БИОС, ЕСЛИ ПОСЛЕ ПЕРЕШИВКИ БУК НЕ РАБОТАЕТ?
ПОМИМО БИОСА ВОЗМОЖНА ЕЩЁ КУЧА НЕПРИЯТНОСТЕЙ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006 21:35
Alekseyw, в том-то все и дело. Если снять микруху биоса, то возникает похожая ситуевина: просто горит диод питания, ноут не реагирует на кнопки и не включается соответственно. Вот я и подумал, что дело именно в биосе. Ладно, попробую зашить в другую чипину биос.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2006 21:00
Блин. Машина не заводится, нет двигателя. Если снять бензобак ведет себя так же. Вот я и думаю проблема в бензобаке... :lol:
Смотри питания, генерацию кварцев, наличие адресов и данных на флэшине...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 12:06
поставь посткарту и сними код ошибок, понажимай на чипы, проверь все питания, пощупай микрухи, не греются ли .... и т.д. и т. п. т так далее, ну не понимаю, честно, как не профи обьяснить, как начинать искать неисправность, тут всё в основном на огромном личном опыте, знаниии и ИНТУИЦИИ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 12:40
По ПОНЯТИЯМ её... :wink:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 21:14
От так то лучше, а то бензоьак, карбюратор :wink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
