Текущее время: 08 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad R61 7732-NEG не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 19:11
У дежурного шима MAX17003E на выводах ON5 и ON3 по нулям. VREF=2в. LDO5=5в. Питание шима 20в имеется. Кнопка включения находится на самой клавиатуре поэтому напряжение на кнопке посмотреть не могу. Зарядка не включается. Питание BIOS по нулям. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R61 7732-NEG не включается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 04:23
найти для начала сигнал от кнопки включения на разъеме клавиатуры. Мультиметр в помощь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 13:57
На кнопке есть 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 15:51
а) найти схему.
б) посмотреть ACINDET. Мало ли ноуту не нравится входное напряжение. Хотя раз дежурка есть -> наверное, нравится.
в) найти исправный АКБ, подкинуть. Должна пойти зарядка. При подключении исключительно АКБ без ЗУ - дежурка тоже должна быть. Иначе смотрим в сторону микросхемы CHARGER'а и обвеса. Внимательно смотрим на управляющие сигналы.
г) зарядкой и включением [отчасти] управляет KBC H8S. БИОС тут пока не при делах, т.к. прошивка h8s ВНУТРИ нее.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 13:23
Батарея дохлая
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
