Текущее время: 09 май 2026 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:05
принесли включается, на доли секунд и выключается, маркировка платы
6050a2184401-MB-A02.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 20:11
5 вольт на L525 и 3,3В на L524 есть tps51125 исправна
NH82801HBM подозрения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 20:23
где-то КЗ, или отсутствие вторичного напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 20:25
на севере звонятся два кондера или это нормально
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 20:31
да, это нормально. Crestline в одном углу имеет два КЗ кондёра.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 20:50
Q506 стоит у разьема батареи вольт 0,14в
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:13
если батареи нет - то так и должно быть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:19
Без батареи повидимому так и будет, шим зарядки батареи BQ24721.
AS_6920.JPG [ 88.87 КБ | Просмотров: 2706 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:56
схемки для TPS51124 есть на данный ноутбук
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 01:09
все тему можно закрывать, был пробит C774 .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 08:54
опс теперь включается но изображения нет и сидиром постояно горит, номинал кондера с774 подскажите и в какой цепи он стоит, если можно кусочек схемки.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 10:33
ВСЕ ТЕПЕРЬ точно можно закрывать, вот что значит человек хочет спать, лучше лечь дешевле будет, в место танзистора микросхему памяти поставил, просто рядом лежала с жесткого диска ,теперь все ок, вот думал вчера вот сейчас доделаю и лягу, оно вон как получилось, теперь есть два неоспоримых закона.
1) хочеш спать ложись
2)в понедельник отлежись
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:36
еще вопрос один из слотов памяти не работает, конденсатор C774 не как не влияет на память.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:59
этот кондер стоит в цепи 3в возле разьёма Mini PCIex, след на детект памяти влиять не может. а может влиять обрыв ICH_3S_SMDATA 195нога слота
ICH_3S_SMCLK 197нога
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 09:32
есть отличие BQ24721 и BQ24721C, оригинальная стояла BQ24721с, снял с б.у и стало от батарей стартовать, когда стояла BQ24721 был глюк, что означает дополнение (c)?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:37
а распиновку памяти ddr2 ,можно в студию .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:48
http://pinouts.ru/
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:02
а нет там самой картинки
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 16:09
ладно тему закрываем ,хотел проверить ,но чесно говоря не знаю где находятся 197 и 195 нога, понятно что на разьеме оперативной памяти ,но клиет торопит так что , отдаем без ремонта, всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 16:25
Ну ваще уже...
Всего двести ног, 197 и 195 - предпоследняя и перед ней по нечетной стороне :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 16:38
как сказал один знакомый египтолог (все что вы искали лежит у вас по ногами, просто опустите глаза в низ и только тогда вы поимете, что ходите по золоту)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 16:52
на 197 ногу нет 3,3в (ICH_3S_SMCLK 197нога) от куда она идет, есть кусочек схемы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:03
вопрос на какой резистор подается выход нога 197 первой ddr ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:43
куда идет ICH_3S_SMCLK ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:58
что напрямую на север или через резистор
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 14:13
197 ноги на обоих слотах оттянуты на +V3S через R109 на 2.2к.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 15:14
заключение ремонта неисправна материнская плата (197 ноги на обоих слотах оттянуты на +V3S через R109 на 2.2к)будем надеятся что это так, но помоему нет,
всем спасибо ,сейчас будем ставить опыт возможно отвал севера, хотя может и нет, но попробовать надо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 17:09
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 17:12
плату пучит значит все же дело было в севере .
