Текущее время: 19 май 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Sat 4030CDT, не запускается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 14:35
Уважаемые!
Есть старый ноутбук Toshiba Satellite 4030CDT (Intel Celeron300, 64M память, 4Гб Хард диск). перестал запускаться - после включения на экране все время висит Тошибовское приветствие "In Touch with Tomorrow TOSHIBA".
В момент старта компьютера мигают светодиоды Флоппи диска и СД-рома.
Светодиод Хард диска не мигает. Система не стартует.
Что я делал, пытаясь запустить:
1. В момент включения жал на ESC, чтобы войти в конфигурацию Биос -
без результата - все равно выскакивает на приветствие TOSHIBA.
2. Пытался стартовать с Флопа (системной дискетой) - загрузка не пошла.
3. Ставил загрузочный Сидюк - тоже не стал грузиться.
4. Вынимал блок питания, ждал минут 10, далее включал - та же картина - не грузится.
Может посоветуете, что еще проверить или сделать?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 15:02
для начала отключите от ноутбука все что можете отключить: жесткй диск, привод, клавиатуру, флоп, батарею и тд, если 2 планки памяти, то попробуйте с каждой по очереди запустить, не поможет, то найти заведомо исправную и сней попробовать.
желательно мать из корпуса достать.
если навыков ремонта нет, - лучше сразу в сервис, если (бывает и такое) есть, - начать с перепрошивки биоса
далее по обстоятельствам
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 15:04
POST какой?
с такой тошибой несталкивался но думаю дело в памяти.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 15:17
Никаких POSTов не выдает, тихо переходит на приветствие Тошибы и висит.
Память в нем одна - запаяна на материнку, слот расширения свободен. Так что вынимать нечего.
А как вскрывается корпус TOSHIBA, чтобы получить доступ к кабелям и дискам - достаточно отвернуть все винты снизу корпуса? Или надо еще отвинтить с боков? Есть ли там защелки? Не хотел бы что-то сломать (оборвать).
Хотел бы добратьса до батарейки Биоса (если такая в нем есть), чтобы проверить исправна ли она. Для этого нужно снять нижнюю крышку корпуса?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007 20:16
POST показывает POST-карта. может лампочка морзянку моргать.
инструкцию по разборке ищи в инете.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 10:27
Почисть резинкой контакты памяти.... Должон быть люк на нижней крышке.
ПОСТ смотри на ЛПТ. (DB25 + 9шт светодиодов)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 11:04
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 14:15
Спасибо!
Нашел инструкцию по разборке 4030. а также схемку LPT POST.
Начну с выдергивания Хард диска и проверки батареек Backup и RTC.
Если при разборке ничего не прояснится, спаяю LPT POST.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 16:49
А девятый зачем? :wink:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 17:29
как типовухи
память
процессор, там ммс1
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 17:57
опечатка... поначалу написал вместо DB25 -- DB9, вот 9-ка в "стеке" и зависла :lol:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007 18:04
Ыыыыы, а я уж подумал новая схема вышла. Если 9-й загорелся - меняй южный мост :lol:
