Текущее время: 07 май 2026 20:33
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 09:00
Очень частая проблема в этом моделе. Пробовали заменить и прогреть Юг и Север, но никак! В чем может быть проблема! Есть ли у вас предложение!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 00:47
мало данных для диагностики
проверяем все питания
реакции на кнопку
зарядку...
и тд
и потом пишем с симптомами
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 16:31
Точно такой ноут , включается на 2-5 секунд и вырубается похоже дохлый клокер ics7329250
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 09:48
Ты сделал ноутбук,после замены включился, а в каких ноутбуках есть точно такие же ICS или какие аналоги есть?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 22:38
пока ещё ищу! но нагревается очень сильно !
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 22:48
Почетный Мастер
волдырей на пальце за 5 сек не оставляет? нет.
север 945gm там дохнет регулярно, и бортовая память.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 12:17
Клокер - волдырей не оставляет на пальцах но калится резко, я понимаю что клокер горячий сам по себе, но всёже....
по поводу памятя - что снять её или заменять или отреболить ?
с севером понятно - буду искать заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 07:31
клокер достаточно горячий там . (грыдусов 40 через несколько секунд после включения )кроме севера и юга может отваливаться проц.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:25
тема не актуальна, просто заменил материнскую за 150 долл. без головной боли, т.к клоккера я не нашел
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:48
ага мать БУ и не извесно рабочая или нет стоит 400 уе , это топовая модель
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:28
заменил и работает до сих пор
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
