Текущее время: 09 май 2026 03:10
 Заголовок сообщения: IBM T41 pos code 87
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:32
Попал в руки бук IBM T41 P/N93p3307 с проблемой не включается. Сунул пост карту при включенни посты бегут до 87 и дальше ничего, и если выключить бук с кнопкой то его можно включить только если передернуть штекер питания. Заменил ЮМ, security chip, биос. Может кто сталкивался с токой проблемой. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: IBM T41 pos code 87
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:48
Точно такие проблемы были.с Этой серией,как ни странно проблема в радеоне,хотя пост "рвется" в другую сторону..но это факт..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:07
Спасибо kavon, вечером папробую.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 22:19
на механику должен реагировать, нажми на чип атишки
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 00:34
Спасибо всем, снял видео чип, а под ним ужас оторваны почти все пятачки. Плату нет смысла восстанавливать. Без видео пост 87.
