Текущее время: 19 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5160 не запускается
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 14:53
Dell Inspiron 5160 не запускается, при подключении адаптера загорается индикатор питания и батареи, причем и при отсутствии батареи тоже самое. Подскажите откуда копать.
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 14:56
процессор
панель процессора
южник
мультяк
биос
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 15:10
меня больше всего раздражает, что индикаторы загораются сразу после подключения адаптора.
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 15:12
Значит хоть что-то на этой плате есть живое ;)
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 23:15
а бук то сам работает?
или вас ролько индикаторы беспокоят?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007 10:36
а там проц на шарах сидит или в сокете? я вот не помню точно, что-то похожее было: если на шарах, то попробуйте на него надавить и стартануть бук, если заработает - отвалился проц
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 18:11
проц там в сокете :D вот щас с таким же сижу видяха там в слоте. бук на неск сек стартует и отрубается. переутановка видяхи в слот помогла ноут стартанул. либо просто вывалилась , либо непропай слота. возможно видеочип отвалился. выясняю в чем косяк :D
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5160 не запускается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 09:51
Почетный Мастер
Это смотря как загорается :D Пормально это когда на сек загорятся и погаснут. Если не гаснут(-ет) - см. мультик и сопутствующее
на Vcore похоже[/i]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 10:24
:D я наверное немного не в тему, но всеже: пропайка слотов подключения видеоплаты, чистка контактов ночь тестов и все работает. правда надо признаться что охлаждение нвидевского чипа сделано крайне убого, греется оч сильно, качество посадки чипа на плату отвратительное, как он вообще не отвалился :D
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 10:29
d2o: угу, при подключении адаптера индикаторы на долю сек загораются, затем гаснут и индикатор зарядки батареи мигает с периодичностью прим 9сек
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 11:47
Почетный Мастер
мультик не в состоянии опознать адаптер. проверить с другим (можно меньшей мощности) - если опознает - заменить/отремонтировать адаптер, если нет - проверять цепь от средней ноги разъема питания до мультика (в самом конце заменить последний - пару дней назад именно это и делал.)
А вообще поиском много чего интересного найти можно....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 13:01
d2o: да бук то у меня рабочий :D он у msvt поломался. я просто говорю как должно быть. мой починен читайте посты выше :D
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 13:44
Почетный Мастер
На рабочем индикаторы не мигают через каждые 8-9 сек :lol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 14:40
d2o: абсолютно рабочий бук :D адаптер опознает, батарею заряжает, индикатор зарядки батареи при работе от адаптера мигает как описано выше :D без адаптера не мигает вообще.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 16:30
Почетный Мастер
дык речь-то о миганиях при выключено буке. вобщем разобрались
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 12:23
у меня также проблема с Dell 5160
при втыкании БП на 1..3 секунды загораются индикаторы вкл. и зарядки а потом гаснут, на кнопку включения вообще не реагирует
перед этим клиенты что-то мутили с БП - перепаивали провода сами, возможно коротнули что-то
сопротивление id-сигнала на землю, замеренное на разъёме материнки 130Ом
и далее выяснил что звонится так вывод мультяка
вопрос: нормальное ли это сопротивление этой цепи
и если всётаки мультяк виноват, то можно ли заменить PC87591L на PC87591S?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 12:53
нет
только на Pc97551-VPC - он универсальный
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 14:19
если Pc97551-VPC ставить допустим с асера 4161, проблем не должно быть? или может быть проблема с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 09:25
Данный мультик без прошивки, можно ставить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 23:12
всем спасибо
заменил, заработало
