Текущее время: 19 май 2026 06:33
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 19:30
Прошу консультации.
Родная матрица AU B150XG01 (15") - не выдержала нажатия и треснула, но работает (правда с дефектами) :)
Есть монитор Samsung Sync Master 152V (GY15CSSS) матрица 15", исправна, марка M150X4-L06, GOGH, 1024*768, 321*245.4*9.7, 16.7M, 40,0.297*0.297, 0~50, 3.3V, TN (производитель похоже Chi Mei).
Возможна ли замена разбитой на указанную ниже, если да то какие нюансы.
Финансы, к сожалению, не позволяют купить родную :?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 20:11
пройдись по поиску и тогда ничего не будешь спрашивать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 17:15
Поискал, по форму. Прямого ответа нет.
Можно ли считать это ответом?
Как показала практика, что с одинаковыми разрешениями ВСЕ МАТРИЦЫ ВЗАИМОЗАЮМЕНЯЕМЫ! Различие лишь в разьёмах подключения матрицы , разьёмы подключения лампы подсветки ,и наличие на матрице еепром типа 24с01 или 24с02, где прописывается управление разрешением и размерами для видиочипа. На матрицах с разрешением от 1200 и выше разьёмы подключения 30и пиновые и полностью взаимозаменяемые, маленькая проблема может возникнуть тиолько с разьёмом лампы. Матрицы со стандартным разрешением 1024, тоже все взаимозаменяемы, но у них используются разьёмы 14pin, 20pin, 30pin, причём различной конфигурации, но используя переходники , все эти матрицы легко взаимозаменяемы.
Данные по матрицам можно посмотреть на
http://www.horizontechnology.com/lcd_search.php
разница в последних цифрах может означать отличия в разьёмах, расположении креплений и разрешении
Все же, есть ли практика замены матрицы применяемой в ноуте на матрицу применяемую в стационарном LCD мониторе (например Samsung Sync Master 152V).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 17:43
Теоретически можно заменить, со всякими нюансами, но это на другой форум, самоделкиных. Если серьёзно - нет. Ставить что положено.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 18:09
С точкой зрения профессионала согласен. Запчасти всегда лучше использовать оригинальные.
Но это я от крайности, хочется сделать комп ребенку.
Acer TM 290 друг отдал мы его с доп. ЭЛТ-монитором, клавой и мышью используем, работает исправно, но места много занимает и пользовать не удобно.
Сломанный Samsung в офисе стоит, у него проблема с питанием, а матрица рабочая. Вот и появилась идея.
А 7000 за штатную матрицу выложить бюджет не позволяет.
Может кто что-то дельное предложит? :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 18:15
самое дельное даташиты на матрицы сравнивать и пробовать переделать если есть желание...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 18:30
Вот она родимая от AUO, которая битая :)
http://www.bluecubelcd.com/php/content/panels/pdf/15/B150XG02.pdf
а вот Sumsung
http://www.bluecubelcd.com/php/content/panels/pdf/15/M150X4-L06.pdf.
Это если интересно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 18:38
to Kraft
можно не обязательно штатную матрицу ..
есть варианты и гораздо дешевле.. :) - пишите в аську..
Сергей, ICQ 193-738-510, тел. 8-926-533-80-50, Skype: serge_notebook, Telegram: @Serge_notebook
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 18:49
Подойдёт любая 15 XGA с 30pin разъёмом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 19:23
А если на Samsung разъем 20pin, то переходник надо делать?
Тогда порекомендуйте, какие и где разъемы для него взять.
Спасибо.
