Текущее время: 10 июн 2026 06:00
 Заголовок сообщения: sony pcg-955a Помогите советом плиз
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006 15:39
При нажатии кнопки Power моргает светодиодами и щелчек в динамиках потом тишина. Если кнопку долго удерживать то попытки запуска повторяются с периодичностью приблизительно - 1 сек.
Такое впечатление что где-то КЗ, и ноутбук уходит в защиту
Перебрал весь ноутбук, снял всю нависуху - итог, проблема в материнской плате.
Напряжения 5V и 3.3V с выхода LTC1628 в норме. Полевики тоже, по крайней мере КЗ нигде нет. Аккумулятор заряжается
Вроде все работает но не пускается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2006 20:52
меняйте микросхему питания проца ADP не помню номер, стоит на маме непосредственно под процом почти, их там 2, менять длинную
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006 23:14
Спасибо большое за совет. Получил сегодня эту микруху поменял но проблему не решило. Оказалось что там вся проблема в резисторе по цепи сигнала UVLO шим контроллера процессора. он поменял сопротивление до 900 ком и в итоге на данном входе было 0.8 вольт. Хотя это напряжение входит в допустимые нормы шима но почему то он не хотел пускатся. При замене его на резистор 470 ком (такой стоит по даташиту) соня ожила и работает нормально. Спасибо что помогли в решении данной проблемы
