Текущее время: 08 май 2026 01:38
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 10:54
Ноутбук MSI U100 имеет оригинальную матрицу
HSD100IFW1 A00
Поставщик прислал взамен с маркировкой HSD100IFW1
rev;0---f03.
Ни одна из f03 при подключении не засвечивается.Штатная-родная светит как солнце.Подкинул на всякий 8.9' от U90( CLAA089NA0ACw)---все работает.Может кто подскажет в чем косяк???Заказано точно было HSD100IFW1 A00.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:00
Косяк в EEPROM новой матрицы.
Залей прошивку от старой или микру пересади.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:06
Т.е. эта ревизия матрицы не подходит для этой модели изначально ??? Проверил так же на Lenovo s10----та же история....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:13
Видел новые матрицы с чистой EEPROM :) - нигде не работали.
Косяк устраняется за 10 мин. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:26
Проблема в том ,что бы " построить " поставщика...и д.б. уверенность в том,что эта ревизия не предназначена для замены оригинала.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:34
У меня нет уверенности, что производитель ноута не меняет прошивку.
А может и получает матрасы уже с "заказной" :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 12:30
попадались такие, переливка епрома не помогала.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 12:38
И чем объяснялось ?? В чем трабл был ??
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 12:43
не знаю, эта матрица не запустилась в одном асусе. но запустилась в другом.
подобное встречал и на емашинс-пакард белл. даже передалка их в асер не давала результата :(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 12:53
На ледовых 8-10 " матрицах есть сигнал ENABLE, иногда используется, иногда нет. Поищи даташит на нерабочую и этот сигнал или на 3 вольта или на землю. Как то делал, честно забыл. И кстати на форуме как то было на эту тему.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 13:36
На 40 пиновых матрицах это 36 пин . У тебя похоже 30 пиновая, сравни последние 4 пина рабочей и новой матрицы.
Еще не все потеряно
