Текущее время: 10 май 2026 13:42
 Заголовок сообщения: ASER 5920 криво включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:20
Есть такая проблема, мама включаетя только после касания одного из выводов кварца (часового) на мосте ( сам крарц генерит , часы ходят нормально питание стендбая в норме батарейка АКБ тоже в норме), обвязка кварца и сам кварц, резистор 10м и конденсаторы заменены, все полностью отмыто. после включения таким способом все работает нормально. Все напряжения в норме. В момент касания кварца возникает наводка 50 гц и немного возрастает амплитуда генератора и сразу все запускается. Это, что южный мост себя так ведет ??? мыслей больше никаких. Может была у кого такая проблема подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: ASER 5920 криво включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 22:55
Попробуйте пропаять юг.
Проверьте R304.
3C3CD07.jpg [ 21.34 КБ | Просмотров: 674 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 11:21
Была мысль его проверить. два часа его искал на плате не нашел даже обозначения. подскажи где посмотреть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:02
Есть ли у кого сервис мауал на этот ноут? Я не могу найти на плате резистор R304. Прозвонил все в округе, на плате обозначения нет. Если кто владеет инфой поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 08:38
кварц поменяй просто
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 08:57
Обычно около батарейки, и "метла" в помощь.
ИМХО надо ЮГ пропаивать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
