Текущее время: 08 май 2026 01:46
 Заголовок сообщения: toshiba satellite a200-23x и combo debug card
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:47
мать: ISKAA LA-3481P
Rev: 2A
combo debug card - http://www.mocom.ru/Component/for_repai ... nipcie.pdf
ноутбук включается, индикаторы загораются, нет изо.. индикатор мигает синий-два красных
1. когда вставишь в miniPCI ничего не показывает, после включения через секунд 7 все индикаторы тухнут, а без нее нет. 3.3в есть.
2. соединился LPC, вот так http://narod.yandex.ru/filemanager/sp.x ... 00.JPG..... тоже ничего не показывает
3. вставил соединеный с проводками карту в miniPCI, показал 00, CLK не горит, RST тоже(чуток один раз загорится).
хотелось бы узнать:
1. правильно ли соединил (что значит обведенное желтым(не до конца понял))?
2. мигание индикатора?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a200-23x и combo debug card
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:54
ссылка для 2. http://hunternick.narod.ru/a200.JPG
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 18:40
что вы подразумеваете под "ничего не показывает" ?
соединили все правильно, питание на карту поступает ? длина проводов какая ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 10:13
нарисовали-то правильно...
а посты-то бегут... :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 11:37
А зачем вставляли - то ... После припайки к debug разему , тестер должен лежать рядом а не вставляться в mini PCI т.к может быть конфликт
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 11:43
Другую память, в другой разъем пробовали ставить ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 18:57
уже много раз обсуждалось:
индикатор включения мигает один синий-два красных - или память вставлена не в тот слот, или неисправна память или, гораздо реже север
когда не вставлена память мигает два синих-два красных
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 08:44
привет. длина проводков где-то 15см..... а память точно рабочая (проверено). вставлял в один, в другой, и обо тоже, индикация та же, при отсутствии два синих-два красных....
посмотрел напряжения на LPC.... на всех ножках 3,3в кроме 6...
почему так? карту проверил на другом ноуте в PCI слоте, посты бегут.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 08:52
Объясните еще раз, что на ПОСТКАРТЕ, распаянной на LPC.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 09:56
на посткарте:
+3,3 - 0,42
clk - 3.14
rst - 3.25
ad0 - 3.04
ad1 - 3.31
ad2 - 2.67
ad3 - 2.63
lframe - 2.59
GND - от 1,04 до 1,67 всегда разная. она мигает, т.е. есть, нет, есть, нет......
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:06
"+3,3 - 0,42
GND - от 1,04 до 1,67 всегда разная. она мигает, т.е. есть, нет, есть, нет......"
Проверь распайку.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:09
на посткарте:
+3,3 - 0,42
clk - 3.14
rst - 3.25
ad0 - 3.04
ad1 - 3.31
ad2 - 2.67
ad3 - 2.63
lframe - 2.59
бред какой-то
как можел быть GND от 1,04 до 1,67??? это же земля, там должен быть четкий ноль
+3,3 - 0,42 - тоже ни о чем
что-то я сомневаюсь что что правильно подпаялись или что постка не поджареная...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 11:57
карту на другом буке проверил... в PCI - работает....
на контактах LPC без карты на всех ножках 3,37в кроме 6 ноги (там 0,21в)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
