Текущее время: 08 май 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Rover Z500
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 12:49
материнка ZW1L или похожая ZW9.
есть такая материнка ZW1L, донор - ZW9.
Не включается, нет зарядки.
Нет никаких напряжений на плате.
Замена LM358 (PU9)- пошло напряжение +19 на плату.
Тут же йобс южник до взрыва - отлетел кусок.
И тишина... Дежурки нет, вообще никаких напряжений нету кроме +19в.
Южник снимаем. Меняем SC1470(PU8) и ее обвязку.
Появились +5в и +3.3В. Появилась зарядка.
Задымила SC1470(PU6). Меняем ее и обвязку, заодно находим покореженую емкость,
звонщуюся накоротко PC58, меняем.
На всякий случай меняем sc2595(PU14).
Ставим новый южник. включаем - тишина.
Замеры на плате показали, что не работают PU8 и PU6 - нет управляющих напряжений.
Настораживает еще вот что - кажется на юге нет дежурки.
Обзвонка всего вокруг юга показывает абсолютный ноль.
Мультик судя по всему отрабатывает свое как положено.
Напряжения на нем в норме.
Не запускается SC1476 (PU11). Менял - тоже самое.
Нет напряжения включения.
Биос прошит - не дало никаких результатов.
Вопрос такой - где посмотреть напряжение дежурки на южник DBM и какое оно должно быть?
Грешу на это, так как родной взорвался, но кз по USB не было.
Хорошо бы схемку от бука найти.... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Rover Z500
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:30
помогите разобраться.
есть на плате сигнал HWPG.
приходить он должен на PU4 (SC1470), PU12 (SC338), PU8 (MAX1632), SC1470(PU6).
И на 90 ножку мультика PC87591.
Не понимаю, как они соединены - между собой соответствующие ножки не звоняться.
на мультике - 3.3в и не меняется при нажатии на кнопку пуска.
на остальных - 0в.
Вопрос: что из себя представляет этот сигнал и какого он должен быть уровня - 0в или 3.3в или какой то импульсный?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 13:02
Power Good вырабатывается ШИМами, при нормальном выдаваемом питании выставляется в высокий уровень, потом они через какую-то схему логического И собирается на мультик.
Если есть название HWPG значит есть и схема?
У Вас как-то наоборот получается, напряжения есть а powergood в 0 на ШИМах. А потом как-то на КБЦ уже 1 приходит. Что-то путаете
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 13:17
ничего не путаю, как есть.
по схеме не найду связь мультика по повергуд и шимок.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 13:26
Мда... В данной схеме логическое И просто дорожками в кучу. Вот и вся связь..
Тем не менее, повергуды выходят с ШИМов, через 0 ом резисторы собираются в одну дорожку, приходят на мульт с подтяжкой к земле R220
Если ноги не звонятся между собой, значит 0 Ом сопротивления в обрыве.
Но! HWPG подтянут к земле, не может на нем появится 3,3 ни с чего. Нужно чтобы все повергуды были в еденице.
Или же все же путаете =)))
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 15:08
да, по схеме есть нулевки от шимок до мульта.
но найти их не могу....
буду искать. тоже подозрение, что их порвало.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:26
продолжил поиски.
поднял PU6 (SC1470) - оказалось лопнула дорожка на 1 ногу.
восстановил, запаялся, появились 1,5В.
Включил - йобс :sh_ok: PU4 - коротыш на выходе. не было, точно, промерял.
Что за напасть? походу север ушел в мир иной :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:55
заменил север. теперь все напруги в норме.
но плата все равно не запускается.
при нажатии на кнопку пуска, появляются все напряжения, на мосты, процессор, память, видюшку, мульт,
идет зарядка, все немного теплое,
но дальше нет никаких шевелений.
посоветуйте что дальше предпринять...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:44
Еще раз перепрошить биос, посмотреть шевеление на LPC, посмотреть пост коды
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 18:45
прошит еще раз бивис - и тишина :(
но что то сомнения взяли.
взял другую микруху биоса - прошил, верификация - ок.
запуск - материнка заколосилась. :cool_cool:
ругается на конфликт устройств - но это уже мелочь.
спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 01:12
походу погорячился....
бук включается, заходит в биос, видит устройства, но
при загрузке ругается на конфликт устройств и предлагает
либо выйти в биос, либо продолжить.
Если продолжить - виснет.
причина проста: на плате ZW1LB использую биос от ZW9.
просто потому, что не могу найти биос от ZW1LB
может есть у кого? или подскажите где взять.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 10:09
биос найден, ошибка осталась.
bus02, device02, function00.
думаю 2 варианта:
1. сетевушка сгорела.
2. недосел южник.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 05:48
сетевушку поменял, мост подкидывал.
ошибка осталась....
господа помогите - какое устройство парит моск?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 11:56
Звук, кардридер, модем... Кстати, модем воткнут? А если снять?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:13
упс, забыл отписать.
модем снят, вайфай снят, звук подкидывал, кардридер отключал, 1394 отключал
все без результатов.
