Текущее время: 09 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Mac Book Pro - нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 12:11
Mac Book Pro - нет подсветки после попадания жидкости.
Сначала не статовал, заменил пару пробитых ключиков и компаратор. Ноутбук завелся, изображение есть. Но нет подсветки.
На верхнюю крышку идет 3 разъема. Пятиштырьковый (как я понимаю на инвертор) и два шлейфа: справа(матрица) и слева (все остальное).
Напряжения на пятиштырьковом таковы (с подключенным разъемом):
1) Если не подключать шлейф матрицы:
GND
12,5
5
3,3
NC
2) Если подключить шлейф матрицы:
GND
12,5
5
0,35
NC
Подозреваю, что 3,3 вольта - enabled. Но я могу и ошибаться.
Помогите плиз либо кусочком схемы, либо советом... МОжет где то есть какой нибудь датчик закрытия крышки. Короче в тупик меня этот мак поставил....
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro - нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 12:16
Платформу если честно не нашел.....
На платке с пятиконтактным разъемом такая маркировка: 94V-0 NM4 437T 02A
Бук 2007 года.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:52
На дне бука есть серия: что-то типа А1286.....
модель платы вытравлена на матери: 820-1889 (например)
так сказать сложно, на разных матерях сделано по разному
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:23
Материнская плата 820-2101-A
На дне бука есть только Mac - 1250
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 16:10
такой схемы у меня нет, нужно искать схему платы Left I/O board, ее номер написан на самой плате, под железным экраном....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 18:40
J9630
1- GND
2- ALS GAIN (in)
3- LTALS_OUT (out)
4 - PP3v3_S3
5 - x
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 23:46
PP3v3_S3 - Это что за сигнал? Что то с управлением питания явно?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 02:03
питание это , потаётся в стадии S3.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 10:52
Блин! Может кто подскажет где там управление инвертором! И как оно на маке организовано!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:07
Под экраном на стикере написано M75 LIO Board, а также Mac-1339.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:09
Также на плате вытравлено 820-2102-А
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:21
а если опять шлейф матрицы вытащить, 3.3v появляется?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 02:15
мне немного маков попадалось, но в каких копался, там на разъеме присутствовало 2питания, питание самой матрицы (на схемах обозначено PP3V3_SW_LCD) и отдельно питалово инвертора (на схемах PPVOUT_SW_LCDBKLT)
также на разъемах присутствует LED_Return_1 до 6 (еще 6 контактов) - возможно обратная связь от светодиодных линеек.
Как регулируется яркость, честно говоря не понял - возможно по i2c шине, которая также идет на матрицу.
В одном моем экземпляре, было замыкание в шлейфе закоротило PPVOUT на оплетку и цепь питания выгорела вместе с контактами разъема. Все работало, но подсветки и не было.
И кстати это все на одном разьеме LVDS ! шлейф один. Второй пятиштырьковый разьем, это скорее всего WEB камера.
Уверенности нет, именно этой модели не видел, говорю про другие модели.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 03:11
Да.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 03:38
Нарыл кое-что, вроде от данного ноута.
действительно шлейфы раздельные.
Комментарий к файлу: LCD Connector
LCD_conn.jpg [ 70.04 КБ | Просмотров: 1255 ]
Комментарий к файлу: Коннектор подсветки
left_ALS_Connector.jpg [ 10.95 КБ | Просмотров: 1255 ]
Комментарий к файлу: Питание
33S3.jpg [ 27.65 КБ | Просмотров: 1255 ]
Комментарий к файлу: LTALS_OUT
LTALS_OUT.jpg [ 7.64 КБ | Просмотров: 1255 ]
Комментарий к файлу: отсюда растет als_gain
als_gain.jpg [ 75.38 КБ | Просмотров: 1255 ]
Комментарий к файлу: als_gain
als_gain1.jpg [ 49.26 КБ | Просмотров: 1255 ]
