Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1500 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 19:28
Доброго времени суток, Всем.
Имеется в наличии данный аппарат:
мат.плата - DAOFM5MB8GO REV: G
юг - NH82801HBM
север - LE82PM965
мультик (как я понял) - MEC5025 NU
max8786 - cpu v_core
max8731 - зарядник АКБ
АКБ разряжен, от БП не включается, на кн. вкл. - 3.0в.
Вопрос такой, какой ШИМ формирует дежурные 3,3в и 5.0в. и кто им управляет. На плате есть ещё три ШИМа max8778e, какой из них дежурка? Может у кого-то есть схема разводки мультика и даташит на max8778, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 20:48
если не ошибаюсь даташит там от макса 877
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 21:19
Если это: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... AX877.html
то это не то, у меня 32-pin.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 21:58
Даташит на макс нашел:
http://www.maxim-ic.com/reliability/pro ... X17020.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0ETJ+.html
теперь бы еще определить, который из трех дежурка и кто им управляет...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 02:10
имхо, найди флэшку биоса, должна быть рядом с мультом, встань на ногу питания флэшки, а другим щупом веди по выводам этих максов. та которая запишшит, и будет махх дежурки. я так думаю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 02:26
а tps51120 случайно там нет?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 10:29
nill, спасибо за внимание. Я нашел макс, который отвечает за дежурку. В общем ситуация такая, с отключенным БП и АКБ, на кн. вкл. - 3.0в. от бат. CMOS, часовой кварц (на мульте) генерит. При подключении БП на кн.вкл. подходит 3.3в., откуда беруться пока не выяснил. При нажатии кн.вкл., запускается дежурка, пока держишь кн. дежурка работает, отпускаешь - пропадает, другие напряжения не запускаются. На м.схему БИОСа питание не приходит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 14:15
должно приходить3.3в. т.к. дежурное 3.3 у тебя есть, иначе откуда на кнопке 3.3? на флэшке точно нет 3.3в? кстати, а батарейка биоса в этой модели скольки вольтовая? на мульт питание приходит? заодно посмотри, возникает ли на проце напруга(хотя бы кратковременно) . И вообще, лучше начать с прозвонки всех! полевиков на плате, измерения сопротивлений по питанию процессора, мостов. прозвони USB по питанию на землю, информационные USB оже прозвони. Извини, но нет у меня схемы на эту кванту, поэтому более конкретно сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 15:34
Что-то я запутался, дежурка когда запускаться должна? На кн. вкл. приходит 3.0в. с батарейки CMOS. При нажатии и удержании кн.вкл. запускается и работает один из максов 8778 и выдает 3.3в и 5.0в.(при подключенном БП), отпускаешь кн.вкл., макс отрубается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 16:05
"На кн. вкл. приходит 3.0в. с батарейки CMOS." - это вы где-то не там померяли. Ради спортивного интереса - выдерните блок питания и померяйте на кнопке напряжение
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 16:14
В том-то и дело, что так оно и есть, без БП и АКБ на кн.вкл. 3.0в., и генерация на кварце, снимаю батарейку, все пропадает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 17:44
полевики на кз мерял? сопротивление на кондерах по питанию мостов, видео, процессора? насчет дежурки на делл встречал, что постоянно есть только 3.3, а 5 врубается при включении. при нажатии на кнопку питание появляется на флэхе?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 17:55
но генерации на кварце без нажатия на кнопку, а тем более без акб и бп быть не должно! иначе батарейки жили бы по 3 дня!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 17:58
На КЗ все проверил, сопротивления вроде бы в норме, на CPU смущает 4,7 ом, видио откинул, мать голая. На флехе ничего нет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 18:06
пардон, генерация быть должна!. и все таки мне кажется гдето кз. 4.7 в на проце это нормально. звони керамику, ищи кз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 18:37
а замену памяти, проца пробовал? также все таки появляется напруга на флэхе при нажатии на кнопку или нет??
Зы:при проверках видео, проц, память все-таки ставь!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 18:53
осциллом встань на флэху, посмотри, в момент включения мульт ее опрашивает?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 19:24
Проц и память стоят, память подкидывал, проца нет на подмену. На флехе никаких движений.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 22:49
ФЛЭШ ДОЛЖНА ПИТАТЬСЯ ОТ ДЕЖУРКИ 3.3. ЕСЛИ ЕСТЬ МУЛЬТ, Я БЫ ПОПРОБОВАЛ ПОМЕНЯТЬ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 00:07
Вот очень похожая схема, флешка запитана от 3.3_sus., когда я нажимаю кн.вкл. появляется только 3.3v_alw, остальных напруг нет.
Безымянный.jpg [ 71.23 КБ | Просмотров: 2715 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 12:18
Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности должны включаться напряжения на этой плате?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 19:37
Ноутбук отремонтировал. Заменил ШИМ зарядки (MAX8731), вылетел линейный регулятор (LDO, pin-21).
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 не включается.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 16:25
Теже яйца на Inspiron 1720 (Qunta FM5 Discrete). Пришел с ''крученым'' адаптером не вкл. Дежурка в мясо- замена, кидает дежурку тока при нажатии/удержании на кнопку вкл., замена зарядника дежурка ОК.
